Vieux 08/04/2017, 23h30   #1
Pouvoir de réputation: 276
Smile Immo off rover 214
bonsoir a tous j'ai un off a faire sur une rover serie 200 i
avec calculo mkc j'ai lu le mask de la 93C46 mais je sais pas si mon off et bon quelqu un peu regarder déjà si la lecture et ok
cordialement greg
Type de fichier : rar lecture rover.rar (172 octets, 6 affichages)
Vieux 09/04/2017, 01h10   #2
Désolé je viens de relire ce que j'ai poster enfaite c'est l original la pas le off alors y parle de mkc y en a plusieurs dans iud aussi ..
Vieux 09/04/2017, 01h21   #3
tachosoft
Avatar de tachosoft
tachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to behold
SALUT
ROVER 200 8 BIT OFF.rar
Fil noir avec module immo raie bia³ym (23 broches) réunir avec mas¹
fil noir épais (broche 2) pour exécuter le démarreur.
Dans le contrôleur de mémoire 93C46 en 0013 à l'adresse 000A
* 00, et entrez dans le 0014-0017 entrer FF.
Après avoir entré et le démarrage du contrôleur enregistre les autres valeurs dans l'URL 0014-0017
Après avoir débranché et la mise sous tension remise à zéro.
Fonctionne sans LED et immo sur la carte.
Truies connus, récolter Thanksgiving
tachosoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2017, 01h28   #4
Envoyé par tachosoft Voir le message
SALUT
Pièce jointe 56051
Salut je comprends que la moitié la je suis pas expert
Cordialement
Vieux 09/04/2017, 01h45   #5
Je met donc le pin 23 à la masse sur le pin 2 lui pilote le relais du démarreur sur l immobox y a 2 prise je l enleve complètement de la voiture sur iud y dise de couper le pin 13 du calculateur..
Cordialement
Vieux 09/04/2017, 01h58   #6
tachosoft
Avatar de tachosoft
je met donc le pin 23 à la masse sur le pin 2 lui pilote le relais du démarreur sur l immobox y a 2 prise je l enleve complètement de la voiture sur iud y dise de couper le pin 13 du calculateur..
Cordialement
manual pdf
19.rar
Vieux 10/04/2017, 19h52   #7
Slt a tous sujet résolue notre Ami diagnosis ma envoyer un off j'ai débranché la partie de l immobox et shunter le faisceaux pour faire fonctionner le relais du démarreur..
jah83 (26/03/2019)
Vieux 16/05/2017, 13h06   #8
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Bonjour Gregkass54.
Peux-tu, s'il te plait, me dire ce que tu as débranché ou coupé exactement au niveau de l'immobox ainsi que me confirmer que c'est bien le pin 13 à couper au calculo?
Je ne demande jamais rien mais cette fois elle me fait galérer celle là!
Merci beaucoup d'avance.
Katoom33 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2017, 16h16   #9
Slt j'ai rrien couper au niveau calculateur j'ai ponter a l immobox pour le relais du démarreur c'est tous quel calculateur a tu cordialement
Vieux 16/05/2017, 20h04   #10
Katoom33
Avatar de Katoom33
Problème résolu!
Mon client a gentiment retrouvé le calculateur de 1.6l 16v qu'il a eu avec le véhicule et qui le faisait simplement démarrer sans pouvoir rouler (cartos différentes entre 1.4 et 1.6). J'ai juste eu à faire une copie de l’EEPROM sur une neuve car la colle me gênait pour faire un swich propre. Du coup, l'alarme est toujours en place ainsi que l'immobox sans aucun changement.
Merci, en tous cas, de m'avoir répondu ! J'apprécie grandement. ;-)
Si je peux aider dans quoi que ce soit, n'hesitez pas.
Bonne soirée a tous!
Vieux 16/05/2017, 20h37   #11
Slt pas de soucis
Cordialement..
immo off rover bmw78 Immobilizer dumps/solutions 23 29/02/2020 13h23
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
Immo off Rover SDI rayad Immobilizer dumps/solutions 0 10/08/2012 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
