Bonjour, j'ai un BSI qui est mort sur ma voiture 307 1.4 HDI. J'ai donc remplacement tout le kit demarrage et roule impeccable. Par contre, les vitres ne fonctionne pas et les boutons clignotter. Je decide de sortir PP2000 et de faire le telecodage. Tout ce passe bien et les vitres monte et descente.
Le problemes c'est que chaque fois que je ferme la voiture, j'attend que tout s'éteint et rallume le vehicule... Les vitres ne fonctionnes plus, j'entend juste le petit click quand j'appuie sur le boutons des vitres. Le telecodage n'a pas bouger sur le logiciel. Donc qui aurais une solution s'il vous plais ? |
Salut ,regarde le type de verouillage ( simple verouillage ou superverouillage )
J'ai essayer les deux et c'est toujours pareil. Donc je suis rester au verrouillage simple
tu veux dire tu code il enregistre et apres avoir caler le telecodage est a refaire ? |
En faites, je fait le telecodage et ca fonctionne. En suite j'éteint le véhicule, je patiente jusqu'a ce que le BSI s'éteint et la, les vitres ne fonctionne plus. Il faut que je telecode En simple puis remet en sequentiel pour que ca refonctionne.
le bsi a la meme ref que le vieux
Oui il a la meme reference justement
sur ton bsi tu as un fusible pour l apres contact verifie sil est bien mis en haut
Fusible HS ? il me semble qu'il est bien positionner car je peut pas le deplacer dans les mauvais troue Si ?
si tu a la positions parking
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
307 y a risque de reprogrammer ton bsi si sa fonctionne toujours pas. il se peut que tu l'as saturé aussi.
http://www.mod-file.com FAP/EGR/DFP/O2/Immo/ |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu un pb du meme genre, en fait 2 BSI exactement meme ref mais un proviens d'une 307 que j'ai remis sur une C4, impossible de dialoguer avec le boitier commande porte conducteur. Y'a des difference ds les menus telecodage, c'est quoi un 2004-P08-00?
Écouter, je vais regarder tout ça et prendrais tout en photo pour vous faire montrer. J'arrive à telecoder et x'est un BsI acheter sur eBay que une 307 comme l'a miennes.
Le telecodage fonctionne mais s'arrête de fonctionner mais on entend toujours le claquement. C'est vraiment spécial comme voiture LOL |
en fait dans le bsi tu as un fusible que tu peux positionner soit en haut soit en bas ce fusible est pour l apres contact ce qui peut faire quil ne garde pas en memoire le telecodage verifie ca
#15 |
exactement comme le dit Calix je pense que le fusible est en mode showroom. Si tu regarde le fusible gris avec liseret vert noté SH. Il est horizontal tout en bas du bsi quand tu as le bsi face a toi. En fait il y a 3 encoches, soit tu le mets entre celle de gauche et celle du milieu, soit entre celle du milieu et celle de droite, tu dois le mettre vert la droite (contre le fusible 40A) et donc la borne de gauche reste vide.
| telecodage vitre electrique diagbox | nas33 | Peugeot, Citroën | 2 | 07/03/2017 20h04 |
| Pas de vitres electriques 307 hdi | soustourou | Automobile en général | 40 | 02/01/2016 22h20 |
| Plus de da ni klaxon ni vitres electrique 307 hdi 2001 | soustourou | Automobile en général | 23 | 29/12/2015 00h34 |
| plus de vitres électiques av | babas08 | Electronique | 57 | 11/09/2014 16h35 |
| reinitialiser les vitres | passion-auto | Toyota, Lexus | 1 | 01/07/2012 16h32 |
