Bonjour tout le monde,
j'ai un probleme sur mon calculateur DXBC d'opel meriva 1.6 essence et j'en ai acheter un d'occasion savez vous comment je peux faire pour le recoder?? |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je suis dans le meme cas que toi, j'ai réussi à lire la flash et avoir le code pin avec fvdi. Je pense que ça doit être jouable avec cvdi j'attend le calculo d'occasion pour tester
salut je comprend pas vos probleme rien de plus simple . carprog ou fvdi pour extraction du pin de lecu d'occasion et reset puis recodage avec opcom ca sert a rien de vouloir ce prendre la tete avec la lecture flash . pour en avoir 3 cest assez simple .
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#4 | |
oui je pense perso je lai lu en pinout sur table tu as les pinout sur le site de codecard .pour le carprog. si tu as fvdi normalement il le fait aussi de memoire .
je vais me commander un opcom alors lol
bonsoir les amies,
ce week end j'ai eu le temps de tester la procédure mais je bloque toujours, https://www.youtube.com/watch?v=HUveKBFBTq0 j'ai lu les deux code pin, celui du nouveau et celui de lancien calculateur via zedfull c'est passé nickel ensuite reset et reprog de nouveau calculo ok mais j'ai toujours deux defaut: P1615 wrong vehicule ID from BCM P1616 wrong vehicule ID from instrument |
cest normal que ca passe pas . tu doit juste faire reset dans ecu ensuite . dans immobiser engine ecu installed . couper 10 sec . puis bcm tu save la config puis reset de celui puis programation 10 sec de coupure . ensuite pareil pour le dash reset puis program . et enfin effacement de tous les defaut . et tu savour
Slt
P1615 P1616 c des defaut qye javais deja eu sur corsa aussi au final cetait le combiné ki etait hs et l'immo etait aussi ds ke combiné.
D.E.R AUTOMOBILE |
#10 | |
#11 | |
mais je ne sait pas ou, un autre detail c'est que dans la video il ne code pas les clé et moi je dois les recoder |
problème resolu reset bcm et reset compteur et c'est passé!
J'ai également fait l'opération, pour ceux que ça interresse pin obtenu par obd avec fvdi, pas possible avec le fvdi de copier la flash donc avec opcom tout est passé nickel.
Un grand merci à autoparts31 pour ses conseils |
| demande dump calculateur moteur OPEL MERIVA 1.7 DTI ( Y17DT ) | zingilingiling | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 23/12/2016 00h36 |
| recherche calculateur moteur opel MERIVA 1.7 DTI | zingilingiling | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/12/2016 09h16 |
| Calculateur(MJD 602.M1) bloqué OPEL Meriva 1.3L CDTI | booster103 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/03/2016 16h13 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
| opel meriva probleme calculateur denso | amar | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 19/11/2013 19h51 |
