Bonjour j ai un problème de fonctionnement de clignotants, de rétroéclairage de compteur et de centralisation a distance sur une IBIZA de 2008 modèle 6J.
Moteur a l 'arrêt et contact mis (+APC) les clignotants fonctionnent correctement et le rétroéclairage aussi. Moteur en marche le fonctionnement est aléatoire j'ai interrogé le véhicule au VCDS et je retrouve plusieurs défauts dans la Centale Elec (BCM) 00532 - Tension d´alimentation 011 - Coupure - Intermittent Capture Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilometrage: 116437 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00 6000446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilometrage: 116437 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00 3000447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilometrage: 116437 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00 0100538 - Tension de référence 011 - Coupure Capture Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 238 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00:00:01 Dans le groupe de mesure dans le groupe 01 On retouve bien la tension batterie (Tension borne 30) a 12 volts moteur arrêté et 14 volts moteur tournant. Par contre la mesure tension (Tension) reste a 0 volts moteur arrêté et on obtient 18.69 Volts moteur tournant. Ce qui explique les défauts et le dysfonctionnement ( Limitation du fonctionnement due à une surtension) Remarque dans les autres calculateurs (Moteur ...) la tension mesurée est correct Le BCM est il en panne ? avez vous déja eu ce probleme ? |
J'ai eu le meme problème et la cause oxidation au connecteur de compteur.
La panne est apparue après un redémarrage du véhicule avec des pinces, car la batterie était déchargée, le véhicule n'est pas souvent utilisé, J ai contrôlé les connectiques au niveau du compteur RAS, de plus il n'y as pas de défaut dans celui ci .
J'ai refait un Log complet du véhicule : le Gateway CAN est mal codé !! 01-Moteur -- Etat: Non enregistré 0001 03-Freins ABS -- Etat: Non enregistré 0001 08-Climatronic -- Etat: Non enregistré 0011 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Non enregistré 0011 17-Instruments -- Etat: Non enregistré 0001 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Non enregistré 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce Log: 03G 906 013 K Mat: 03G 906 013 K Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 2940 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0053071 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 VCID: 285416539BE83B8 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6J0-907-37x-ABS.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379 Pièce: ABS8.2 front H03 0004 Révision: -------- Codage: 100248DB016F00B5082C12E880D300020000 No. Atelier: WSC 04941 000 00000 VCID: FBFE991F7EFEC00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045 Pièce: J301 Klimaanlage 0280 Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000017602- No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: E3CEC17F224E180 1 Code défaut trouvé 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 116437 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 02 01------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086 Pièce: PQ25 BCM H06 0011 Révision: BD006001 No. de série: 9423A144081488 Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00 No. Atelier: WSC 64564 324 38760 VCID: F9F2831770C2F20 Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Pièce: J386__TSG_FT 001 0219 Codage: 020000 Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 B Mat: 6R0 959 802 B Pièce: J387__TSG_BT 001 0223 Codage: 020000 4 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 238 Kilometrage: 116437 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00 1100446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 238 Kilometrage: 116437 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00 3500447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilometrage: 116437 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00 1100538 - Tension de référence 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 238 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00:00:01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 6R0 959 655 Mat: 6R0 959 655 Pièce: VW10AirbagA01 H07 0013 Révision: -------- No. de série: 003000000000 Codage: 003031 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod VCID: FF066D0F66E6DC0 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 3492ERB401V53FB8Q4BH Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 3502ERB402R5EOKV440P 1 Code défaut trouvé 12854016 - Calculateur dans le porte-instruments U0423 00 [009] - Signal non plausible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 116437 km Date: 2086.14.03 Temps: 00 41------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L Pièce: KOMBI 016 0016 No. de série: 00000000000000 Codage: 110A00 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod VCID: 2F66FD4F76066C0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086 Pièce: GW-K-CAN TP20 0011 Codage: 022200 No. Atelier: WSC 64564 324 38760 VCID: F0E4BE3323B8B38 1 Code défaut trouvé 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 116437 km Heure: 0 Date: 2022.14.03 Temps: 00:04:05 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L Pièce: IMMO 016 0016 No. de série: Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod VCID: 2F66FD4F76066C0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl No. pièce: 6R0 423 156 Pièce: LenkhilfeTRW V272 Codage: 10111 No. Atelier: WSC 06402 VCID: EDDAA747A08A5E0 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- |
Bonjour BCM remplacé, toujours le même problème.
j ai remarqué que si je débranche le câble de puissance provenant de l alternateur sur la batterie le voyant batterie s allume au tableau de bord ce qui est normal mais les clignotants fonctionnent normalement moteur tournant |
Et la tension mesurée dans le groupe 02 reste bien à 0 volts
Je viens de remplacer l alternateur toujours pareil !!
Vos idées sont les bienvenues |
| mesure tension courroie de distri | chrisbrive | Mécanique générale | 1 | 09/12/2015 09h05 |
| A la recherche materiel qui mesure la tension d une courroie? | ishams2002 | Automobile en général | 17 | 06/06/2015 11h06 |
| Calculateur edc17 ibiza 1.9 tdi 2008 | 2longue | Chiptuning | 5 | 15/12/2014 15h13 |
| code radio ibiza 2008 | Malfra90 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 23/09/2013 09h28 |
| seat ibiza 2008 | hugopinho | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 26/10/2011 08h45 |
