Bonjour une personne peut elle m'aider jai trop de pression sur un moteur 1.6 Vti PSA mini Cooper en effet mes durites d'eau éclate avec la pression du liquide de refroidissement je pense avoir bien purgé et la je pense que cela vien du joint de cullasse je compte le changer et pour cela il me faudrai le calage de ce moteur si une personne peut m'aider
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les repères sur les pignons de vilebrequin et d’arbre à cames doivent coïncider avec les maillons colorés. Donne le code moteur exact
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 16/04/2017 à 22h23. |
Justement il n'y a pas de maillont colore le code moteur est 5fw
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Jai effectivement deja vu cette vidéo mais il cale avec un kit que je n'ai pas malheureusement
sans ce kit le travail va être risqué, je te conseil de te procurer les outils de blocage.
Daccoed merci du conseille serait tu à quel température le ventilateur sur ce moteur se déclenche
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Il te faut ce kit pour caller le moteur + un inclinomètre, moi Meme je galère avec ce moteur le kit tu le trouve à 70e sur eBay voir moins ,
( Au cas où ) Le serrage de la culasse c'est 3 Newton et 2 passe à 90degre |
special tools for chain
salut, comme dit RMG29 il te faut des outils et surtout un MR spécifique a ce moteur connue sous le nom PRINCE.
ce calage n est pas facile rarement on réussit du premier coup et changement de vis ACC obligatoire. bonne chance. |
pour info OUSSA ton calage de distri n est pas le bon et malheureusement autodata n est pas assez précis pour un calage efficace sur ce moteur très capricieux.
Salut voici ce que j'ai en pdf pour ton calage : https://1fichier.com/?7kdj6bsavg
salut la purge sur ce modele doit se faire sous vide !!!
| écu mini cooper | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/01/2017 21h47 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
| mini cooper 1.3 | dinalo | Mécanique générale | 14 | 01/04/2015 12h30 |
| mini cooper e | lembes | Airbag | 0 | 17/12/2013 10h17 |
