Vieux 19/04/2017, 00h39   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut soudure transistor pompe vp 30 ford
bonjour je dois changer mosefet car il a griller j ai commander kit reparation avec morceau alusol et pate colle. est ce que je dois garder mes 2 fil qui font masse et souder 2 fil sur transistor ou bien j enleve les 2 masse + 2 fil et je resoude 2 fil et 1 seul masse sur coin droit qui est en cuivre. ou peut on mettre fil cuivre a la place de ceux en alu .pour pas que mon transistor recrame doit on verifier electrovanne avance et debit pour pas que souci revienne et comment verifier ou sinonj ai mes fil electrovane qui sont denuder . j ai fer a souder weller tcp50 est ce que cela suffit a souder merci
Vieux 19/04/2017, 04h31   #2
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
J en ai fait une y a longtemps mais c était sur une Opel, fait gaffe parce que si je me rappelle bien les bornes sont inversées entre les mofstet qu on achetés et celui d origine. Si tu as achete un kit t as pas le titi avec? En tout cas le mieux c est de couper les pattes du composant d origine a raz et de refaire tes soudures dessusenleve bien le gel avant de faire quoi que ce soit , pour le fer si j ai bien compris t as un 59w ca me paraît bien gros pour ce genre d opération chirurgicale, un 15w avec une panne très fine c est mieux (apres j utilisé une station de soudure donc je sais pas vraiment à quelle puissance je soude)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005 kingtiko24 Electronique 19 11/12/2016 08h57
pompe hp ford focus technicien Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 09/12/2015 23h29
pompe ford fiesta td 1.8 hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 24/08/2015 15h44
Problème soudure transistor VP44 diagnosis29 Electronique 68 12/03/2015 10h32
ford transit pompe epic enzo84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/02/2015 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
