| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut tout le monde
J'ai un opel vivaro a froid tout ok mais de que le moteur a chaud que je l'arrête et je demarre l'accélérateur ne repond plus mais pas tout le temp au diag aucun défaut Pression au moment de la panne ok Pédale ok Jai constaté que lorsque ya plus daccelerateur le turbo se désactive Je pense calculateur ou faisceau Merci Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Désolé plus d'info moteur 1.9dci 100cv de 2006
salut quel moteur le vivaro ???
@ bon weekend |
1.9 dci 100 cv
oups en mm temps !! 1.9 dci regarde si le debits d'air est coherent debranche le débitmetre voir si c mieux
Debimetre débrancher pareil meme vanne egr pareille
elcv pression turbo ???? chaud froid n'a rien a voir
Electrovane turbo capteur pmh régulateur de pression tout est ok
pas d'acceleration du tout !! ? ou manque de puissance ??
Non pas accélérateur de tout
Mesure des paramètres au moment de la panne le calculateur reçoit bien l'info de pédale 1 et 2 Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
ok panne de carburant pompe de gavage filtre etc pas panne de gestion electronique
Mais pourquoi la dépression du turbo se désactive au moment de la panne?
#13 | |
La panne par intermittence j'arrête le moteur a chaud il le fait je redémarre encore une autre fois je récupère accélération Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
si le gasoil n'arrive plus la pression turbo suis tu n'a pas autre chose ds le diag ?? capteur pedale de frein ou d'embrayage ou niveau d'huile ou n(importe quoi d'autre qui puisse me guider plus ???
#15 |
fait un reset entretien tu dois avoir le voyant prechauffage et la cle affiché au tbdb ???
il se met en dégrader je pense vu d'ici ?? |
| opel vivaro dpf off | vwfanclub | Chiptuning | 5 | 16/07/2016 18h53 |
| [Opel vivaro 2.0L CDTI] Primastar/Trafic/Vivaro défaut d'étanchéité et d'injecteu | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 16/03/2016 23h28 |
| opel vivaro | arnaud4211 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/01/2013 10h04 |
| régulateur vitesse opel vivaro | switt | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 26/03/2012 11h58 |
| Opel Vivaro | Mezz | Airbag | 0 | 14/09/2010 08h39 |
