Vieux 26/04/2017, 22h28   #1
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
Par défaut Edc15c2 et immo off
bonjour a tous
j espère être dans la bonne parti du forum .j ai un calculateur edc15c2 sur un scudo 2 du 10/04/2007 ref 0 281 011 343 qui est grille mais j ai le flash, que j avais récupéré au KWP2000plus
j ai trouve un autre calculateur ref 0 281 011 248 a la casse
est ce que je peu monter ce calculateur sur le scudo en réinjectant le fichier en off ?
est qu il faudra intervenir sur la 5P08 ou quelqu un peu me faire un off de mon fichier que je vous fournirai
merci par avance de votre aide
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2017, 23h18   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir ton ecu n est pas compatible.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
manudiag (21/06/2017)
Vieux 26/04/2017, 23h21   #3
yoyomartin2003
0281011343 = edc15 11.1
0281011248 = edc15 11.2
pas compatible
Vieux 27/04/2017, 22h16   #4
manudiag
Avatar de manudiag
merci a tous comment je peu savoir des que je trouve un calculo, avez vous une liste pour savoir si c est compatible,de quelle ref jusqu a quelle ref
merci encore pour tous a vous
manudiag
Vieux 27/04/2017, 22h57   #5
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
voici la list
ecu compatible
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2017, 23h10   #6
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
Pouvoir de réputation: 37
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
0281010748 :0281010627:0281010624:0281010596:0281010595:02810 10594:0281010593:0281010592:0281010591:0281010590 ..........voila une petite liste peut être sa te fais de bon heur
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
Vieux 28/04/2017, 12h16   #7
jilon
Avatar de jilon
jilon is on a distinguished road
Bonjour je ne suis pas expert mais sur l'edc15c2 3 broches l'immo se fait uniquement sur le flash. J'ai même fait ca sur du une broche sur c5 et 307
J'en ai fait plusieurs sans soucis.
a+
jilon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jilon For This Useful Post:
Vieux 08/05/2017, 21h53   #8
manudiag
Avatar de manudiag
merci, grace a vous j ai pu trouver un calculateur compatible , je vais faire un off de la flash et essayer de démarrer sinon il faudra que j essai de lire la 5p08 pour la mettre en off , ou j ai lu aussi que si elle est dessoude et la flash en off ça peu démarrer ?
est ce que je peu lire avec la pince et le carprog la 5p08 , sans dessouder ?
merci a vous pour votre aide
Vieux 08/05/2017, 22h43   #9
Pouvoir de réputation: 276
Slt manu au mieux tu swap l eeprom tu dessoude. tu soude sur le nouveau et tu remet le flash original sur le nouveau aussi pour la lecture possible mais écrit pas avec une pince ...
Les 3 quart du temps sa peu être corrompus..
Dernière modification par akasa67 ; 08/05/2017 à 22h54.
Vieux 08/05/2017, 23h45   #10
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Envoyé par manudiag Voir le message
Lecture possible mais pas l'écriture .
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lunacy For This Useful Post:
Vieux 09/05/2017, 22h24   #11
manudiag
Avatar de manudiag
OK merci a vous pour les info , je vais attendre la livraison du programmeur que j ai commande , je vous tient au courant des que j ai reçu et lu tous ça
immo off 307 HDI EDC15C2 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 15 27/01/2019 13h44
immo off edc15c2 soustourou Immobilizer dumps/solutions 38 16/02/2016 06h06
immo off edc15c2 607 2.2 hdi zinziyaho Immobilizer dumps/solutions 1 28/04/2015 16h10
immo off edc15c2 comodor68 Immobilizer dumps/solutions 5 04/01/2015 22h33
Immo off edc15c2 : 0 281 010 808 cletek Immobilizer dumps/solutions 11 12/11/2012 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
