bonsoir a tous j'ai fais un off sur une audi v6 tdi de 2003 elle pète même pas jai fais uniquement l eeprom mais elle démarre pas cest un calculo edc15VM+
ref 0281011135 il y a peu etre la flash a faire aussi cordialement.
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Greg sava ?ta essayer avec l Immo by pass? Avec iud ou Immo killer ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
slt tony jai essayer avec le by pass carlab avant sa clignotent c'est tous elle démarre elle cale mais avec le off sur eeprom sa démarre pas du tous..
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Gregkass54
C'est juste la 24c04 à faire 2 valeurs passe à 60 Met l'origine je te le fais |
slt salash oui je sais c'est ce que j'ai fais mais rien regarde.....
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est pas avec flash 29f800 dessus ?
slt selim d après ce que j'ai lu ailleurs sur le fofo l eeprom suffit mais la elle pète pas rien jai vérifier les soudure etc je vois pas trop..
Oui c'est louche cet histoire je vais re ressouder et réécrire et ressouder sinon je vois pas trop
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca passe par la prise avec un kkl ,en pinout si ca passe pas par l'obd ,
marche nikel j'en ai fais aussi plusieurs juste par l'eprom ,jamais eu de soucis la dessus . ya des codes defaut present ? |
Slt max pas essayer j'ai dessouder l eeprom j'ai relu le off et ok j'ai donc remis un apport en etain il faut que je teste comme sa j'ai pas brancher le diag dessus ...
Edit : Vm+ a confirmer par la prise ,je suis plus sur !!
si quelqu'un peut confirmé ? |
C'est quoi la panne d'origine ?tu as la co au diag et ya des defauts?
#15 |
ok pas vu reponse au dessus
