salut a tous
je me dirige vers vous car j'ai un gros problème d'installation de mon interface alliance original j'ai installer le logiciel CAN clip V166 jusqu'ici tous va bien mon seul problème est que quand je branche mon interface les drivers ne s’installe pas donc impossible pour moi d'utiliser mon interface je tourne sous Windows 7 32 bit voici mon message d'erreur quand je veux installer manuellement mes drivers Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Tu es sur que ton installation est en 32 bits? |
Oui je suis sur est certain
C'est une version de seven originale et complète? version pro?
Tu as essayé de désinstaller les pilotes via le gestionnaire des périphériques? |
Installe tes drivers avec la sonde branché sur le vehicule .
D.E.R AUTOMOBILE |
window 7 Pro 32 bit j'ai deja essayer de d'esinstaller reinstaller les drivers meme probleme
deja essayer
brancher sur le véhicule cest pareil |
Essai de bloquer l'installation automatique des drivers comme indiqué ici: https://protuts.net/modifier-paramet...ues-windows-7/
Coche "ne jamais installer les pilotes..." désinstalle les pilotes et redémarre le pc. |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | martinracing (27/06/2017) |
j'ai deja essayer en installant manuellement mes driver a partir du dossier clip mais rien a faire je comprend pas pourquoi sa affiche 64bit
Tu as essayé de bloquer l'installation automatique comme je te l'ai dit au-dessus?
oui mais sa a rien avoir
je vient de trouver mon problème j'ai déplacer tous les fichier qui sont dans le dossier drivers sur le bureau ensuite j'ai installer manuellement le driver en choisissant l'emplacement bureau est la il me donne 2 Choix un driver en 32 BIT et l'autre en 64 bit je sais pas pourquoi quand j'installe normalement a partir du dossier sa me l'installer directement en 64 bit voila en tous cas merci pour votre aide
slt oui bizarre qu'il installe par défaut le divers 64 bits jamais vu ca pourtant j'en ai déjà installé plein d'alliance
#15 |
De retour je rencontre un problème maintenant de reconnaissance de sonde quand j'ouvre can clip me détecte aucune sonde pourtant je suis bien brancher les voyant sont bien allumer au fixe merci pour votre aide les gars
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| cherche boitier alliance | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 2 | 01/02/2017 09h11 |
| sonde clip alliance | Nico66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/04/2016 20h18 |
| renault alliance | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 09/08/2013 18h30 |
| sonde can alliance VI | juju64 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 26/05/2013 15h12 |
