Vieux 30/04/2017, 10h29   #1
goliat17
Avatar de goliat17
goliat17 is on a distinguished road
Par défaut Comparaison entre dump modifier et origine ???
Bonjour les amis !
Comment peut on contrôler un dump modifier par Ecusafe 2.0 pour defap ?
Pour voir si Ecusafe 2.0 à bien fait son travail !
Comparer le fichier original avec le fichier modifié par Ecusafe ?
Avec Winols peut être ?
SVP ! Merci !
goliat17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2017, 10h39   #2
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
généralement le defappage se fait sur une single. n importe quel comparateur hexadécimal le fait. selon les soft et/ou l ecu il se peut que ce soit au niveau d une seul adresse ou a plusieurs.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2017, 11h00   #3
goliat17
Avatar de goliat17
Envoyé par sharediag Voir le message
Merci sharediag !
Ok ! Et comment trouver la ligne ou les lignes concernées ?
ça se traduit comment en valeur hexadécimale sur le fichier modifier ?
la ou les lignes sont toutes à zéro ?
Merci !!!!
Vieux 30/04/2017, 11h42   #4
sharediag
Avatar de sharediag
ca c a titre indicatif. y a pas de regle generale pour defapper tous les calculateurs.et puis ecusafe n est pas vraiment "safe". ca passe sur certain calculateurs. sur certains calculateurs les chaines a rechercher pour localiser la single du fap sont documentées sur le net (edc15/16, sid801 ...).
mais si vous cherchez a comprendre se que fait reellement ecusafe sur le fichier d origine vous pouveez vous servir de hexcmp pour voir la diff entre le fichier deffapé et l orig. voila
Vieux 30/04/2017, 11h56   #5
goliat17
Avatar de goliat17
Thumbs up
Merci ! Ecusafe 2.0 n'est pas fiable ?
Mon calculateur est un edc15c2 !
Merci pour les infos !
Oui effectivement c'est pour comprendre exactement ce que je fais comme modification !
Donc je cherche à savoir si mon calculateur edc15c2 est modifié correctement et sans bug
Vieux 30/04/2017, 12h17   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par goliat17 Voir le message
Edc15c2 tu peut y aller Avec ecusafe il fait sont taf La dessus pas de probleme et normalement tous les interface font le chks La dessus
Si ta un doute passe le sous ols tu vérifies le chks et t'injecte
Vieux 30/04/2017, 12h40   #7
goliat17
Avatar de goliat17
Envoyé par skeuf Voir le message
MERCI !
WHaoo ! Va doucement ! moi débutant !
Oui je veux contrôler ! Mais j'ai pas tout compris !?
J'ai compris Winols mais pas le chks et t'injecte !!!
Kasako le chks ???
Merci encore !
Vieux 30/04/2017, 12h52   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut avàt de te lancer la dedans je te conseil de prendrre tranquillement le temps de lire sur ce forum (et d autres) pour avoir au moins le minimum de connaissance requise pour pas faire de connerie
Le CKS = Checksum (somme de controle)
il doit etre recalculé a chaque modification de fichier. Mais ecusafe le fait tout seul la dessus.
Vieux 30/04/2017, 13h06   #9
goliat17
Avatar de goliat17
Merci pour le conseil !
C'est un peu comme un md5 pour les fichiers ???
Vieux 30/04/2017, 16h17   #10
sharediag
Avatar de sharediag
oui c exactement comme le md5. toute manipulation meme sur un seul bit de fichier binaire de la flash doit etre recalculé le check sum de celui ci.
Dump origine c3 hdi 1.4 THOMAE Immobilizer dumps/solutions 5 20/06/2016 14h21
comment modifier dump flash edc15c2 avec winols nas33 Réparation & Programmation des calculateurs 15 19/05/2016 07h24
modifier dump de xsara haden Compteur kilométrique 1 30/11/2012 23h21
modifier dump dash audi 3 selouan Compteur kilométrique 13 07/03/2012 12h32
comparaison kmol Café du forum 0 16/08/2009 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
