bonjour suite changement moteur 207 essence 2008 .souci sur injecteur 1 qui envoie en permanence essence avec gros jet j ai changer injecteur pareil bobine pareil. j ai aussi ventilo qui se met en route .l ecu qui a dessus et celui d origine de la voiture . defaut combustion rater cylindre 1 +thermostat piloter + ventilo qui s enclenche tout seul .le nouveau moteur etait monteer sur automatik merci a vous
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt pour tes ventilos probleme connu sur les sonde du boitier eau a changé et mais le rapport du diag et pourquoi avoir changer de moteur
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
PISTON perce changement moteur qui ete sur automatik j ai garder ecu d origine ca demarre mais rater combustion cylindre 1 test actionneur injecteur 1 envoie constament essence normalement dot envoyer petit jet
thermostat piloter tester un autre sans monter juste brancher prise mais toujours defaut
controle ton faisceau , ca ressemble a un injecteur commander en permanence ou un injecteur hs qui reste bloquer ouvert essai de le permuter avec un autre bon diag |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, piston percé pour quelle raison?
je sais pas pourquoi percee .changer injecteur marche bien sur cylindre 2 .au niveau fiche on dirait qu il est piloter en permanence
salut, le piston hs etait sur le cylindre ou tu a un problème? cela expliquerai la casse. tu contrôler ton faisceau?
Salu je resume moteur changer par un qui ete monter sur automatik j ai remis boite manuel d origine. L ecu aussi .je voudrais mettre l ecu qui avait sur automatik en faisant immo off ou bien je lis eeprom et inf de l ecu d origine et je l injecte sur nouvel ecu
contrôle ton faisceau, tu injecte en permanence car commander en continue, d ou ton piston perce
| Full bdm med17.1 | CarFiles | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 20/03/2017 07h16 |
| Immo off med17.5 | zouaoui mohamed | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/01/2017 14h03 |
| Clonage ecu med17.5 | cardiag16 | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 02/02/2016 14h29 |
| Help MED17.5.5 | supersamy | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 24/12/2013 17h27 |
| Med17.4 | beonce | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/10/2012 12h56 |
