Vieux 02/05/2017, 15h37   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut Apprentissage clé Xara Picasso diagbox
Salut les TE je voudrais savoir pour apprentissage de clé X ara Picasso 2L je commence avec la clé vierges ou avec la veille clé qui démarre déjà le vhl
Et j'ai aussi un problème je dois renseigner combien de clé si je compte rajouter juste 1 clé + l'ancienne
Ne le prennez pas mal je voudrais une réponse sure et claire car me reste qu'une puce vierge merci les amis
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 16h05   #2
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
par celle que tu veux, ça ne change rien
si tu as 2 clé à faire, tu en indiques 2 (diagbox supprime les clés déjà apprises, puis apprend les 2 clés)
suis bien la procédure indiqué par diagbox
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 16h07   #3
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut KKHALIL
du moment que tu as 2 clés ..... donc tu renseigner nombre de clés = 2
peu importe ... tu commence avec la vierge ou l'autre ! ! !... mais de préférence tu commence avec la veille ! ! !
salutations
Vieux 02/05/2017, 20h26   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui je suis commencé par la veille me demande le code pin aprés me dit code correcte
et aprés ca commence les problèmes des message qui apparaisse et qui disparu trés vite
aprés me demande de ralancé la clé et du coup je comprend pas ce qu'il veut
aprés j'ai fait l'inverse j'ai commencé avec la clé vierge j'ai réussi a la codé mais lexia ne m'a pas demandé d'inserer la deuxieme clé par contre me demande une manipulation de 15 sconde style mettre le contacte a la fin je me retrouve avec la nouvelle puce qui marche mais la veille non
Vieux 02/05/2017, 20h27   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
maintenant est ce que je peux toujours programmer la veille clé ou c'est mort
Vieux 02/05/2017, 20h46   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Non c'est pas mort tu peut reprendre la procédure à zéro et renseigner 2 clé à apprendre
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 02/05/2017, 21h37   #7
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
tu recommence en tapant 2 fois le code secret ensuite tu indique 2 clés et tu suis la procédure qui te demande de couper le contact et qui te dis que tu à 15 secondes pour mettre le contact avec la première clé et ensuite il te demande de retirer la premiére clé et de mettre la deuxième tu clique sur suivant et il te demande de mettre le contact avec cette deuxième clé et ensuite c'est fini, il te parle de la reprogrammation de la télécommande.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 22h29   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
justement il me propose pas de remettre la 2eme clé et c'est ça qui m’embête je vais esseyer une deux 2eme fois
Vieux 02/05/2017, 23h51   #9
eastride
Avatar de eastride
dis-moi, t'es fâché avec la touche "thanks" ?
c'est la moindre des choses quand quelqu'un prend son temps pour te répondre
Vieux 03/05/2017, 13h51   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Je M excusé mon ami j'ai pas fait exprès pour le tHanks avec plaisires regarde ils sont tous eu leur tanks sauf toi par oubli je m'excuse encore
Vieux 03/05/2017, 18h15   #11
eastride
Avatar de eastride
pas de soucis l'ami ;)
Vieux 03/05/2017, 18h16   #12
eastride
Avatar de eastride
problème résolu?
sinon essaie de voir en passant avec lexia3
Vieux 03/05/2017, 21h14   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non pas résolu encore car le vhl et au travaille ce weekend j’essaye de régler le problème
je fait l’apprentissage avec une ppi original je vais testeer une copie pour voir cava donné quoi meci l'ami
calculateur xara picasso television Vente, Achat, Echange 0 20/09/2016 18h36
pas de demarrage xara picasso 2.0 hdi shasse Peugeot, Citroën 15 10/03/2016 16h35
xara picasso 2L 9O CV 2000 KKHALIL Peugeot, Citroën 90 07/02/2015 15h42
Bsi xara picasso stofa-25 Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
