Vieux 04/05/2017, 15h06   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut immo vierge bmw e46 330D
Salut a tous
je rencontre un soucis sur ce bmw pas de demarreur et pas de demarrage , pcode ecu moteur 1DF5 (immo) le soucis impossible d'appairer les dde4 a l'ews , je pense qu'il me faut un vierge de l'ecu , la cle est bien apprise et reconnue dans l'ews3 realisé avec AK90 ,et appairage impossible a l'inpa et au fvdi
ews3 : 61.35-6 905 669
ecu : 0281010314
merci pour votre aide
Tony76
Type de fichier : rar BMW E46 330D.rar (127,4 Ko, 20 affichages)
Vieux 08/05/2017, 15h51   #2
tony76
Avatar de tony76
un petit up !
tony76
Vieux 09/05/2017, 20h16   #3
tico
Avatar de tico
slt tony
les bmw prennent de l'eau de partout vérifie les fils... l'ews est juste sous le parbrise...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2017, 14h43   #4
tony76
Avatar de tony76
j'ai deja verifié les conectiques et faisceau , ras de ce coté la ! le plantage est reelle !
tony76
Vieux 10/05/2017, 18h38   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
tien pour toi voilà
ca devrait mieux marcher maintenant !
Type de fichier : bin WBAAL91030FS17499-0D46J-2017-05-04(35)_bY bilauto.BIN (512 octets, 17 affichages)
Vieux 11/05/2017, 04h11   #6
tony76
Avatar de tony76
qu'as tu fais exactement ?
c'est l'ews qui avait planté ?
tony76
Vieux 16/05/2017, 23h17   #7
tony76
Avatar de tony76
donc voila pour la resolution du probleme , montage d'un kit de demarrage d'occas (tjrs pareil) j'ai donc fait un vierge (avec iud3.2) et remis le 2eme ecu sur la voiture , passage au delphi 2014 R3 pour faire le reappairage DDE EWS , plus de code default 1DF5 , et pour finir schunt de l'ews grosse borne X2 coté faisceau pour recuperer le demarreur et vroum
et pour info BILAUTO ton dump EWS n'a rien changé mais je te remercie de ta participation
tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
CRASH (15/01/2021), Malfra90 (03/03/2018)
Vieux 20/05/2017, 12h35   #8
tico
Avatar de tico
merci pour ton retour tony
Vieux 03/03/2018, 00h02   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Salut je rencontre exactement le même probleme sur la voiture d'un pote
Code def 1DF5
J'ai essayé avc delphi de synchronise ews et dde sa marche pas....
Du coup j'ai pu lire qu'on peu shunté le ews et dans ta méthode j'ai trop compris comment tu a fait...
A tu utilisé un émulateur que l'on peu ht pas tres chere sur des sites connue chinois ou d'enchere????
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2018, 07h39   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Lui sa clé était bien reconnu et.son écu bien synchronise. La shunt sur le.connecteur ews sert seulement à récupérer le démarreur. J ai déjà vu plusieurs ews avoir soucis à ce.niveau la (résolu en changeant ews)
Si ta clé est reconnu par l ews fait un vierge sur écu moteur et ensuite tu resynvchronise sinon faut partir sur la solution emu
Vieux 03/03/2018, 09h31   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok du coup le vierge faut le faire sur la flash??? C'est possible en obd avc mpps?
Vieux 03/03/2018, 10h11   #12
tony76
Avatar de tony76
Le vierge c'est sur l'eeprom qu'il faut la faire !! Tu n'as pas besoin de toucher a la flash sauf pour une reprog ,tu fais le vierge et tu synchronise le dde avec l'ews !! je suppose que tu n'as pas ton excitation demarreur ! Si c'est le cas shunt les 2 cables de grosses sections en amont de ton ews !
Tony76
Vieux 04/03/2018, 01h04   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut Oui demarreur ne se lance pas....
Ok mais ou se trouve l'eeprom dans le dde??? C'est la 1 ere bm que je fait jusqu'ici que du psa ou renault donc jveu pas faire de la merde d'ou ma demande tony76 ..... du coup c'est la mm eeprom genre 5p08 com sur les psa ??? Merci
Vieux 05/03/2018, 01h24   #14
tony76
Avatar de tony76
slt l'ami , je te confirme que dans l'ecu c'est bien une 5p08 a traiter et que dans l'ews3 il y a une 0D46J
Tony76
Vieux 05/03/2018, 01h34   #15
tony76
Avatar de tony76
voila les photos avec leurs localisations si cela t'interesse
https://mega.nz/#!7JEDXSrC!VgGnb-FLt...83xecLAPjHgrbQ
pas de pass pour cette archive
Tony76
CRASH (15/01/2021), DIAGAUTO33 (05/03/2018)
Recherche emulateur immo pour bmw e46 330d de 2000 doud77 Vente, Achat, Echange 22 22/02/2021 14h33
IMMO off bmw 330D e46 mecatronic Immobilizer dumps/solutions 4 14/03/2015 10h41
Info immo bmw 330d Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 0 30/12/2013 20h11
Immo BMW 330D 2000 184cv remplacement ECU hello Immobilizer dumps/solutions 1 28/07/2009 17h30
bmw 330d immo off GaizkaV8 Immobilizer dumps/solutions 1 16/07/2009 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
