salut les amis pouvez-vous me faire un immo off avec la flash et eeprom fonctionnelle car la voiture est à 100 kilomètre de chez le propriétaire alors picasso hdi ecu 3 broshs bosh edc15c2 67 0281011084 9647693180 pour flash 24f400bt et eeprom 5p08c3 il me semble que c'est uniquement dans la flash merci de l'aide que vous m'apporteraient.
Dernière modification par jphp ; 08/05/2017 à 14h55. |
si possible un immo off fonctionnel car j'ai dessoudé la flash pour ne pas dessouder plusieurs fois thanks
Sait dommage d avoir dessouder la flash sachant que la dessus avec un mots même bas de gamme sa va net tu peu faire la flash uniquement je pense
salut, si faut c mm pas l'immo le probleme !!?? dit nous +
tu as une clim automatique ?? @ + bon weekend |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aussi bien c'est la clim qui merde ! Change le compresseur et la plaquette de frein extérieur avant droit Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'en ai aussi eu meme souci , parcontre mon probleme cetais clignotant droite , gauche pas de souci !! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() :c heer2:![]() ![]() ![]()
Slt les gars j'avais pas penser à l aampoule ces vrai la dessus faut mettre une osram pour le off sinon sa va pas la clim pompe le jus vous été vraiment méchant avec jp on et vendredi il a juste trébucher dans le litre mdr
#9 | |
vous etes en forme ! selouan pourquoi tu veux un immo off et ensuite dit moi si tu as une clim auto sur ce xsara picasso c important merci @++ |
bon je poste le off de la flash normalement sa demarre avec sa avec clim auto bien entendu
salut ,
l'eeprom en plus de greg , fait les deux , tu est tranquille |
au juste jp tu veux savoir pour la clim oui sans doute auto la dessus calculateur 3 broche la dessus c'est du full mux
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut La clim si le capteur est en défaut sa peut manger pas mal de batterie est empêché le démarrage déjà vu sa sur megane 2
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#14 | |
il existe une note de service ! xsara picasso avec clim automatique la clim flingue le contacteur sous neyman il chauffe ! symptomes antidemarrage deffaillant ! !! sur l'afficheur !! la voiture ne demarre pas ! solution modif ajout d'un relai et repiquage sur le BSI et remplacement du contacteur sous neyman @+ bon weekend |
#15 |
slt l ami se off doit fonctionner aussi je viens de faire cela regarde merciii
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rouk (11/10/2024) |
| xsara picasso 2002 immo off | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 17/11/2014 22h56 |
| xsara picasso 2002 2l | jardini | Peugeot, Citroën | 10 | 22/10/2014 00h09 |
| Pb BSI Xsara picasso 2002 | alexandre | Electronique | 10 | 04/06/2014 12h30 |
| Xsara Picasso 2002 HDI | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/01/2013 17h27 |
| Airbag xasra picasso 2002 | kam306 | Airbag | 4 | 17/10/2010 16h46 |
