Discussion fermée
Vieux 06/05/2017, 23h57   #1
lazizouille
Avatar de lazizouille
lazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura about
Par défaut Reparation des sondes "alliance vi"
REPARATION DES SONDES "ALLIANCE VI"
(bug de décrochage intempestif)
explication:
ce bug est la conséquence d'un firmware foireux.
donc pour y remédier il faut forcer la maj des firmwares.
pour les sondes clones les maj ne s'effectuent que par USB.
Voici la "PROCEDURE":
- aller dans "C:\CLIP\Config\"
- ouvrir le fichier "probesConfiguration.xml" avec wordpad ou un autre editeur
- aller à la ligne n°54:
<Conf_Param name="FwUpdateBehavior" dmtype="int" value="3" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfL ower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded."/>
- changer la valeur de value="3" en value ="1"
les numéro derriere "value =" veulent dire les choses suivante:
- 1: la mise à jour sera réalisée à chaque démarrage de Clip.
- 2: la mise à jour sera réalisée si la version du micrologiciel de la sonde est différent de celui du logiciel (antérieure ou supérieure).
- 3: la mise à jour ne sera réalisée que si la version du micrologiciel est antérieure à celle du logiciel (par défaut).
- 4: aucune mise à jour de la sonde.
- enregistrer la modification et démarrer CLIP.
la mise à jour se lance.
- vérifier qu'elle se soit réalisé à 100%.
si ce n'est pas le cas:
- redémarrer clip et la MAJ redémarre.
- faire un test sur véhicule.
si tout est bon:
- arréter CLIP
<Conf_Param name="FwUpdateBehavior" dmtype="int" value="1" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfL ower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded."/>
- changer la valeur de value="1" en value ="3"
si les symptômes percistes n'ésitez pas à renouvellez l'opération
PS : perso j'ai commencé par faire un downgrade avec la V110 sous XP
puis avec les autres... (sous WIN7 avec la V167 ça ne marche pas)
j'attend vos retours
Bon DIag à Tous
Dernière modification par lazizouille ; 07/05/2017 à 10h13. Motif: precision
lazizouille est déconnecté
The Following User Says Thank You to lazizouille For This Useful Post:
keizer (07/12/2020)
Vieux 07/05/2017, 10h53   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut lazizouille,
au passage a la version 166 vers 167 il y a une mise a jour pour la sonde alliance
qui est demande à faire en filaire usb, pour une original renault
multi290 est déconnecté
Vieux 07/05/2017, 11h10   #3
salut, j'ai un amis ou ça sonde (clone) clip ne fonctionne plus suite à la maj 167 ....
jeremy72 est déconnecté
Vieux 07/05/2017, 11h52   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par multi290 Voir le message
salut lazizouille,
J'ai une alliance originale, je vais essayer pour voir ce qu'est cette mise à jour.
Merci lazizouille.
kitty-hawk est déconnecté
Vieux 07/05/2017, 12h25   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pour la mise a jour filaire des sonde alliance clip qui plante , plus simple que la solution de lazizouille (très bonne solution ) il suffit de renommer le fichier "probeconfiguration" vous rajouter old derrière par exemple (probeconfigurationold) et vous refaite une mise en relation pour passer la mise a jour du micrologiciel de la sonde (perso sa as marcher au 2 e essai ) pour les sondes clones ou ceux qui ne veulent pas d ennuie retour a la v165 (166 avait déjà mise a jour du micrologiciel) , Renault a fait passer l info de ne pas faire de retour arrière de clip mais de contacter bosch et bosch fais passer l info : bug du a Renault devrais être corriger d ici 2 a 3 mise a jour ! bon weekend .
hsf2014 est déconnecté
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
ajfleclerc (20/09/2017)
Vieux 07/05/2017, 13h29   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Merci du partage .
ecutech est déconnecté
Vieux 07/05/2017, 22h10   #7
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt a tous
merci pour le partage
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté
Discussion fermée
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
Réparation injecteurs BOSCH "impressionnant" BAZBOZ Mécanique générale 0 08/02/2016 22h03
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Besoin d'un pro pour réparation "CI" d'une équilibreuse Youcefg44 Café du forum 0 20/07/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
