bsr les amis je souhaite faire un immo off (provisoir) sur edc15c2 3 fiches d'une 807hdi 2l suite a probléme bsi . eeprom 5p08 et la flash 29f400 , j ai retiré la 5p08 le véhicule ne veut pas démarré donc jpense que je dois intervenir sur la 29f400 et la méttre en off , es ce que c'est possible de me confirmer !? et m'aidée pour la procédure svp (je possède carprog , fgtech v54, xprog ,ktag ,kess ) merci d'avance .
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec fgtech tu peux lire la 29xxx en boot mode
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Harrachi (08/07/2017) |
Slm
Comme ta dit tony soit bt mode soit tu lis ta flash par obd et tu la poste et on te fera ton off.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Harrachi (08/07/2017) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post la dump de la 5p08 et je te dirais si c'est flash ou eeprom pour le off. Et si ta la flash poste la aussi.
| The Following User Says Thank You to Lunacy For This Useful Post: | Harrachi (08/07/2017) |
Slt généralement sur le flash poste les ref hw cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Harrachi (08/07/2017) |
slm salut a tous merci bcp pour vos intervention je poste le dump de la 5p08 ori ainsi que le off es ce que c'est possible de me confirmé merci a tous (l'ecture avec carprog )
C'est un 807 ou un 307
slt gregkass54 ah oui j'aunais deux 307 et 807 hdi 2l edc15c2 3 broches de la méme année 2002 avec eeprom 5p08 et j 'ai retiré les eeprom sur les deux calculo les deux ne démarre pas ,j 'ai posté celui de la 307 et non pas celui de la 807
bjr a tous et merci les amis je suis en déplacement des que je rentre je ferais une lécture et je posterais la flash ( juste une question comment jpeux savoir s'il faut faire off sur la flashe ?? )merci d'avance
D'après ta 5P08, off seulement sur la flash et non sur EEPROM.
#13 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
stp explique comment tu fait determiné la panne ?? tu arrive sur place et tu retire eeprom , si demarre pas , faut faire off ?? sans eeprom voiture doi demarré !!! |
bonsoir a tous je reviens avec mon probléme edc15c2 de 307 hdi 2l et 807hdi 2l les deux année 2002 j' avais fais off eeprom 5p08 pas de démarrage doncje voudrais le faire comme les amis mon conseillé off 29f400. j'ai un fgtech v54 j'arrive pas a lire en mode boot j'ai suivi la procédure avec le fil de mass sur le pin 24 ....bref j'ai fini par lire en mode obd sur table en suite j'ai fais off avec otocheck et qd j'ai voulais injecté le fichier modifier ca ne marche pas j'ai une fenétre "CHKSUM PAS SUPPORTE" je poste le fichier lu et celle modifié (307) si quelqu un peut m'aider a résoudre ce probléme merci d'avance
| immo off edc15c2 | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 17/10/2016 08h59 |
| IMMO OFF edc15c2 | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 22/10/2015 22h50 |
| Immo off 807 2.2 edc15c2 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/04/2015 23h10 |
| immo off 307 edc15c2 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 31/01/2014 12h20 |
| immo off edc15c2 | labase | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 10/04/2012 14h59 |
