Discussion fermée
Vieux 11/05/2017, 23h21   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme 206 1.6 hdi
bonjour j ai souci 206 hdi 1.6 j ai changer capteur recopie egr le voyant moteur s est rallumer 1 jour apres et la voiture saccade par moment j accelere et lache accelerateur j ai bruit durite turbo j ai debrancher prise doseur d air et j ai plus bruit durite turbo au diag j ai plusieurs defaut regulateur pression vanne egr apprentissage et egr coller .des fois elle met du temp a demarrer . mesure parametre recopie egr zero au ralenti j accelere valeur monte
nas33 est déconnecté
Vieux 12/05/2017, 06h32   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
La partie mécanique de la vanne EGR fonctionne correctement ?
Les valeurs données par le débitmètre sont correctes ?
L'ensemble des défauts a été effacés avant de faire un essai ?
Comment évolue la pression de carburant lors des démarrage ? La poire d'amorçage reste dure ?
Pilouf est déconnecté
Vieux 13/05/2017, 21h13   #3
nas33
Avatar de nas33
salu la poire reste pas dur et j ai defaut p0087 p0093 regulation pression gazoil inferieur a la consigne dans mesure parametre pression et a zero je met demarreur elle met du temp a monter quand elle est froide et elle demarre je coupe je vois pression desencre a 8bars et qui a zero .doit elle rester a 8 bar basse pression .car la elle coupe quand je roule et redemarre apres .des fois elle demarre pas je vais voir pompette et elle est vide
Vieux 13/05/2017, 21h18   #4
nas33
Avatar de nas33
voici defaut pp2000
p0087 fugitif circuit regulation haute pression pression inferieur consigne et consigne tropimportante de debit remplissage pompe
p0093 pression carburant inferieur consigne
signal contacteur frein
electrovanne papillon refroidisseur air suralimentation circuit vanne papillon egr
electrovanne papillon refroidisseur air suralimentation signal brut recopie egr
Vieux 13/05/2017, 21h25   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Si la poire ne reste pas dure, tu as certainement une prise d'air sur le circuit d'alimentation en carburant ou les clapets de la pompe HS.
Vieux 13/05/2017, 21h46   #6
salut la voiture est elle suivit entretien a jour ?? change le filtre a carburant pour commencer ensuite vanne EGR hs
jphp est déconnecté
Vieux 13/05/2017, 23h26   #7
nas33
Avatar de nas33
filtre changer par neuf bizzart car elle faisait pas avec ancien filtre et vanne egr si je fait egr off faut il boucher sorti et faut il la debrancher.est ce que la vanne egr peut causer souci manque pression
Vieux 14/05/2017, 07h20   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Attention au filtre neuf
Envoyé par nas33 Voir le message
Attention au filtre, j'ai déjà eu un soucis avec un, sur une 207 1.6HDI, il me provoquait une prise d'air. Si tu as encore l'ancien fait un essai avec.
C'est ce que j'avais fait, ça c'est avéré concluant.
Vieux 02/06/2017, 21h42   #9
nas33
Avatar de nas33
resolu prise d air au reservoir merci
Dernière modification par akasa67 ; 02/06/2017 à 22h12.
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
