Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem et bonsoir a tous,
Un ami m'a contacte car il a un soucis avec une laguna 2 phase 2 1L9 dci 120. Il a crame le calculateur bosch 3 broches 0281011723, j en avais 1 a la maison que je lui ai apporté. J ai fait un swap des eeproms mais toujours pas de demarrage et voyant anti demarrage qui clignote rapidement. Lorsqu on fait un vierge de l ecu ensuite y a juste a le poser et il se recode avec l uch automatiquement svp? ou faut il faire une programation via clip? Merci a tous |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
pas de off la dessus seulement vierge et emulateur |
Bonsoir carto, merci pour ta reponse mais je savais qu il n y a pas de off la dessus, par contre lorsqu on met l ecu comme vierge il se recode seul?
Nous voulons eviter de changer le kit demarage complet d ou ma question si l ecu se recode seul ca devrait etre bon comme la carte et l uch sont d origine et deja programme ensemble.? |
salut le calculateur est codé a vie donc pas de calculateur d'occaze ! ou déjà codé
calculateur neuf se recode tout seul bon weekend |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Te moque pas c'est la première qu'il vient sur TE
___________________________ www.123diagauto.com |
Bonsoir jphp, merci d avoir repondu cependant dans mon cas, si je j injecte un vierge dans l ecu que j ai retrouve et qui correspond aux refs de celui d origine, il ne sera pas considere comme neuf?
Merci pour vos reponses |
Bon je vais chercher un kit complet ca sera plus simple pour mon colegue.
Merci pour vos renseignements et bon week end |
Poste l'eeprom je te la met vierge et ton calculateur sera effectivement reconnu comme un neuf , puis appairage à la clip , VIN , codes injecteurs , configurations .......
#10 | |
je pense que tu ne peux pas virginiser ! l'écu aprés ??? @+ |
Si ton voyant rouge clignote c'est un problème de reconnance de carte (uch, carte , lecteur , ou alimentation ) mais pour moi pas ecu (si problème ecu voyant rouge reste fixe )
Diagnosis29 : Merci pour ton aide je veux bien un vierge stp, dans le cas ou je galere a trouver un kit j aurai cette solution car il faut que je recupere mon clip que j ai preté.
Mathieu35500 : J y ai pense et on a essayer avec 2 autres lecteurs pour ecarter l hypotese du lecteur par contre je vais verifier l uch. Merci de ton aide |
J ai oublié de poster le dump de l eeprom de l ecu
Et tu sur du fonctionnement de ta carte controle la avec un zedbull si tu as
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#15 |
Oui car le vehicule etait roulant lorsque mon colegue l a rentré.
| VIERGE OU OFF laguna v6 0261206143 | labase | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/05/2017 20h06 |
| laguna immo vierge | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/12/2015 19h53 |
| vierge UCH laguna II | ECU diag | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 05/01/2015 23h58 |
| vierge uch laguna 2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/05/2014 06h45 |
| Carte vierge Laguna 2 | mesbahink | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/04/2010 16h47 |
