Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
je n'ai pas trouver la réponse à ma question. mon ami a son calculo hs (des pates sont oxydés et coupés nettes). la ref du calculo d'origine est 0281 011 363, il a acheté un calculo 0281 011 133 - sont ils compatibles ? si oui, puis je simplement déposer l'eprom de celui d'origine et la 5P08 pour la remettre dans l'autre, ou la manip est un peu plus complexe ? comme matos, j'ai lexia, MPPS 13 0 0 2. Merci de votre aide pour redémarrer ce 807. Thomas |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Oui c est compatible se sont tous les deux des edc15c2 -10.1 Swape ton eprom et tu verra...
j'ai demandé à J-sky le pass pour son tuto par mpps.
je vais attendre un peu avant de sortir le fer à souder. |
Oui
Poste ta flash ca sera plus rapide... |
j'ai essayé de lire la flash en boot mode, avec mpps, mais rien à faire, le vieux calculo ne veut rien savoir.
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce ne sont pas les mêmes carto donc il faut swapper flash et eeprom pour une réussite à 100%
Slt comme tous et dit si ta un mpps tu fais donc lecture en boot de la carto de l ancien ensuite tu le copie dans le nouveau ensuite tu dessoude la 5p08 et tu la mets sur le nouveau aucune programmation a faire et roule..
Cordialement.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | klif26 (22/06/2017) |
sauf que visiblement, le calculo (en panne), ne doit pas marcher, puisque je n'arrive pas à le lire en mode boot.
je vais essayer de lire le nouveau en mode boot, puis de faire dessus un immof, et de voir si cela suffit à démarrer. une fois démarrer, on avisera. ce soir je branche le "bon" calculo en mode boot. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, tu as essayé boot mode mais sur table?
Bonne journee |
Desole je viens de relire le post et tu dis plus haut que tu as demandé le pass a j-sky donc tu n as pas encore essayé sur table je retire ma question
Desolé |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Voila la flash d' un 0281011362 |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | klif26 (22/06/2017) |
Pardon, 0281011363 et pas 362. Désolé je ne peux pas éditer mon message précédent.
j'ai donc fini par réussir, j'ai cablé le second calculo, qui a aussitot répondu avec mpps, j'ai pu supprimer l'anti démarrage, et reprogrammer le calculo: la voiture à démarré ce soir. le 1er calculo n'a jamais voulu parler avec le mpps, il est sans aucun doute hs (raison de sa dépose). grand merci à tous ceux qui nous réponde, et qui nous font des bô tutos. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | klif26 (22/06/2017) |
| Immo off 406 hdi edc15c2 3 broches | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 03/04/2021 22h48 |
| 807 HDI EDC15C2 3 broches | Nextrick | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 05/02/2020 23h39 |
| Immo off edc15c2 3 broches | ghani0512 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 20/09/2016 15h48 |
| immo off edc15c2 3 broches | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 18/03/2015 23h55 |
| immo off edc15c2 3 broches | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/09/2012 20h51 |
