Vieux 16/05/2017, 22h39   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut quel schéma pour une megane?
bonsoir, voici un problème qui revient de temps en temps;
je voudrais donner un schéma électrique de Mégane à un copain (sur CD);
j'ai des Cd de chez Renault mais des méganes, il y en a 28, je voudrais savoir comment choisir le bon?
je dispose de clip et d'un compte infotech.
merci pour vos réponses
Luc
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2017, 23h39   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pour visu schéma sur Mégane il faut te baser sur la date de fabrication (icm) bon courage .
Vieux 16/05/2017, 23h50   #3
manyou
Avatar de manyou
Pouvoir de réputation: 9
manyou is on a distinguished road
Par défaut shema
bonsoir, je pence qu'il faut se baser sur le VIN de véhicule.
manyou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2017, 09h40   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut pour visu avec cd les dates (qui concernent les vehicules) sont inscrites sur le cd donc tu compares avec 1 ere mise en circulation qui correspond au cd
Vieux 17/05/2017, 13h23   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pour visu et spécifiquement pour Mégane il vaut mieux ce référer a la date de fabrication renseigner sous ICM voir même sous l application "détail véhicule" car la date carte grise est toujours décaler du temps de stockage et de vente du véhicule alors qu il peut y avoir jusqu a trois schéma pour une même année , partant du principe ou tu as accès a Renault net ! bon courage .
Vieux 29/05/2017, 07h46   #6
mysterauto
encore merci pour vos différentes propositions mais ce matin, par hasard, j'ai trouvé une solution sure:
en me connectant sur infotech et en recherchant un autre schéma de megane, j'ai remarqué que le numéro du CD était inscrit dans la liste déroulante de la date:
voilà si ca peut servir à d'autres...
Vieux 29/05/2017, 13h00   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , oui mais encore une fois les dates indiqués correspondent aux dates de fabrication et entre la date de fabrication et la date carte grise il peut y avoir plusieurs mois de différence .....donc choisir en fonction de la date de fabrication si tu peu accéder a : définition véhicule sous ICM . bon courage.
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags mustauto Airbag 9 06/11/2015 20h35
recherche schéma vdm pour sagem 3000 de mégane 2 rs Sebtyty34 Flasheur de calculateur 7 02/11/2014 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
