Vieux 20/05/2017, 13h57   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut probleme eprom 1.9 dti kangoo
hello a tous ,
j'ai eprom qui a casser au dessoudage
quelqu'un aurai un ori de cette ecu pour faire un off voir photo pour les references
Type de fichier : jpg IMAG0453.jpg (93,4 Ko, 36 affichages)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 14h36   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
slaut fait un tour par la tu trouvera ton bonheur
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15368
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 16h44   #3
mika641pau
Envoyé par shasse Voir le message
Je l'ai vu mais est ce que sa va marche
Vieux 20/05/2017, 16h51   #4
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
salut mika64 j'ai un ecu en stock en off si ta besoin !!
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 16h58   #5
mika641pau
Envoyé par alpha-b Voir le message
pas besoin merci me faut juste un ori du meme ecu pour le off ;)
Vieux 20/05/2017, 17h10   #6
alpha-b
Avatar de alpha-b
Par défaut immo off
essai ça !! il est immo off
Type de fichier : bin Bosch 0 281 001 xxx + 24c02 - B58283 ( immo off ).bin (256 octets, 13 affichages)
Vieux 20/05/2017, 17h12   #7
alpha-b
Avatar de alpha-b
oubli pas de coupé la ligne immo !!!
Vieux 20/05/2017, 17h44   #8
mika641pau
Il est de calculateur de meme reference ? Off sans voyant car il a une methode pour le faire le off sans logiciel
Vieux 20/05/2017, 22h06   #9
alpha-b
Avatar de alpha-b
non pas de voyant ! ce dump je lai utilisé sur plusieurs ref sans aucun problème !! si tu veux on peut faire le test avec mon ecu en off !! je suis sur pau l'ami !
Vieux 20/05/2017, 22h08   #10
mika641pau
T'es de pau toi ? :D
J'ai chopper un vierge de cette ecu je vais le recoder et faire le off sa sera plus simple
Vieux 22/05/2017, 20h35   #11
mika641pau
petit up c'est urgent me faut un ori de meme reference
Vieux 22/05/2017, 22h27   #12
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Hello
je devais attaquer mon ecu demain voir après demain, je viens de vérifier et sa tombe bien mm bref donc je renvoie l'or :-)
tiens nous au courant, j'ai le mm souci je dois faire off j'attend mon 24c04 qui doit arriver.
Merci dis moi si c ok le fichier
Type de fichier : rar 24C02 bosch 0281001878.ori.rar (246 octets, 8 affichages)
Type de fichier : bin 24C02 bosch 0281001878.ori.bin (256 octets, 6 affichages)
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2017, 22h59   #13
mika641pau
Exactement les meme refs ? Comment sa se fait qui est deux fichier ?
Vieux 22/05/2017, 23h02   #14
smarelo
Avatar de smarelo
ce sont les mm fichier un compressé et un .bin tu en choisi un des deux.
c pas la reg kil te fallait?????
Vieux 22/05/2017, 23h08   #15
smarelo
Avatar de smarelo
pour info, c'est un calculo qu on ma filé donc avant de faire ton off dessus, ecris ton dump branche le a ton kangoo va dans linjection et efface les dtc apres relis le fichier et fais ton off.
je peu pas assurer kil ny ai pas de defaut, sinon attendre mercredi je ferais un raz dtc et une nouvelle lecture de la 24c02
Problème lecture eprom mattt Programmeur de chip 9 04/07/2016 06h48
probleme eprom Megane III grinovsky Réparation & Programmation des calculateurs 3 23/07/2013 01h35
Probleme lecture eprom skaner69 Programmeur de chip 3 17/07/2013 11h10
probleme eprom me 3.8 dav29200 Réparation & Programmation des calculateurs 6 05/11/2012 12h49
probleme eprom micapolo Réparation & Programmation des calculateurs 0 11/10/2009 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
