Vieux 20/05/2017, 18h58   #1
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Par défaut dtc off EDC16C34 citroen C4
Suite un défapage d'un c4 de 2005, 1.6 hdi.
j'ai 4 dtc qui remonte dans le diag
P1446
P1445
P2408
P1435
j'ai aussi qq dtc qui traine
P0409
P1351
P2033
PS, la voiture démarre et roule normalement.
ces défaut m'allume le voyant dans le tbe
qq qui a la gentillesse de me vire ces dtc
en PJ le flash avec le fap off
Merci de votre aide précieuse
Type de fichier : rar FLASH_fap_OFF_winlos1.rar (389,7 Ko, 10 affichages)
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 19h09   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, pour les dtc du fap, je pari que tu as touché au telecodage...
Après le 1351 j'allume pas le voyant . Il va falloir faire aussi un egr + les dtc qui vont avec.( p0409 et le p2033 je crois aussi)
remet le telecodage ori dans le bsi ou si tu n'y a pas touché, fait la routine 'remplacement fap' avec un outil de diag.
Ps: j'ai pas contrôlé ton dpf off donc si c'est du ecusafe ou volta, poste nous plutôt l'ori l'ami.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 19h25   #3
omarino
Avatar de omarino
bonjour Diagauto 33
tu as raison j'ai touché au telecodage, calculateur additivation absent, fap absent.
en remettant le telecodage d'origine il me reste P1445 et P2408 due au capteur bouchon qui hs et niveau de cerine qui depasse le max.
le fap off je l'ai fait avec winlos.
voila l'orginal en PJ
est ce que tu peux me faire s'il te plait ces dtc off daigouto33??
Merci de ton aide
Type de fichier : rar FLASH.rar (389,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 20/05/2017, 19h30   #4
omarino
Avatar de omarino
qq peut me faire aussi egr clos ça sera sympat
Vieux 20/05/2017, 19h31   #5
DIAGAUTO33
Je pourrai te faire ca que lundi malheureusement.
Peut etre que quelqu'un pourra t'aider avant...
Vieux 20/05/2017, 19h58   #6
omarino
Avatar de omarino
Merci diagauto33 c'est très sympat
Vieux 20/05/2017, 23h00   #7
salut ca passe plus au c-technique !! c quand le prochain ??
Vieux 20/05/2017, 23h32   #8
omarino
Avatar de omarino
salut jphp
le prochain CT c'est la semaine prochaine
tt de façon on peut tjr revenir en arriéré si on veut
n'est pas???
cdlr
Vieux 21/05/2017, 21h11   #9
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Tien voila ton Egr et Dtc off , le CKS est ok ..
Mdp dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (Egr + Dtc ) cks Ok - 375534).rar (389,7 Ko, 3 affichages)
Vieux 21/05/2017, 22h16   #10
omarino
Avatar de omarino
Merci micka45
je test et je reviens au nouvelle
Merci encore pour ton aide
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
ggvaniou (29/09/2017)
Vieux 22/05/2017, 15h35   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
voila pour toi mon ami
Type de fichier : rar WinOLS (1000.rar (389,6 Ko, 10 affichages)
Vieux 22/05/2017, 16h59   #12
omarino
Avatar de omarino
Merci les amis, très sympa vos aide, je reviens au nouvelle quand j'injecte le fichier
Vieux 22/05/2017, 20h48   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Avec celui la debranche ton egr et tous sera ok
Type de fichier : rar WinOLS (1000.rarTOTAL.rar (389,6 Ko, 11 affichages)
Vieux 25/05/2017, 22h19   #14
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
je reviens pour donner des nouvelles et le retour d’expérience est important pour tous le monde. j'ai injecté le flach de ggvaniou avec l'egr débranché. aucun défaut n'est apparait à la mise en contacte. on verra dans les jours qui arrive si toutes est ok.
Merci encore à tous le monde pour leur aide
cdlt
Vieux 29/05/2017, 17h13   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Merci pour ton retour
IMMO off citroen c4 edc16c34 labase Immobilizer dumps/solutions 16 11/11/2019 09h52
Code pin Citroen Nem EDC16C34 Lunacy Transponder, code pin 2 08/05/2017 21h07
Fap et egr off edc16c34 citroen SALASH1610 Chiptuning 6 25/07/2016 01h15
immo off edc16c34 citroen c4 nas33 Immobilizer dumps/solutions 6 30/05/2016 18h46
Bosch edc16c34 - 0 285 011 966 CITROEN C4 BOD69 Chiptuning 10 12/06/2015 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
