| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut les gars, il y a deux montage possible plaquette sur 307 (avec sans ESP) j'ai la CG de la voiture, VIN : VF33G9HXC84512391
Si quelqu'un pouvez jetez un œil pour mes references peugoet plaqettes ça serais super
salut, pour plaquettes arrière ?
il faut que tu regardes la marque de l'étrier !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
plaquette arrières
étrier bosch:4253 98 étrier TRW LUCAS:4254 67
#4 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour les plaquettes avant => 4254 71 Pour les arrières, suivant la marque, je te mets les photos. |
Au top comme d'hab les gars ! c'est pour les plaquettes avant
| Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. | samigravano | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 19/06/2015 14h13 |
| [Tuto] changement plaquettes ar scénic 3 via clip | Breizhelec | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 24/04/2015 21h56 |
| utiliser le vas 5054 POUR CHANGER LES PLAQUETTES ARRIERE ELECTRIQUE | lesage | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 27/11/2014 13h35 |
| message usure plaquettes de freins mastère 2013 | titidiag83 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 04/12/2013 21h14 |
| Reference d'une ECU | everson29 | Transponder, code pin | 3 | 02/09/2009 22h53 |
