bonjour suite defapage sur edc16c34 407 1.6hdi 2005 j ai defaut remonte
defaut addittif ca^pteur bouchon et additif et capteur pression fap. j ai mis absent bsi module additif et fap absent .faut il mettre absent bsi ou bien laisser d origine merci |
Slt
Ne modifie aucun telecodage et poste ta flash ici |
remet d'origine ton télécodage .
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
salut tu regle le def capteur presence bouchon soit c pas le bouchon d'origine soit c faux contact ds la broche proche du reservoir
au diag tu affiche presence bouchon du reservoir oui ? non ? ensuite tu laisse le fap sur present et additif aussi ! @ bon weekend |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Défapage | Mehdi13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 27/08/2016 15h07 |
probleme suite à défapage?? | skikdi13 | Mécanique générale | 6 | 15/02/2014 17h15 |
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 | speedyc | Mécanique générale | 14 | 07/08/2013 17h10 |
defaut ESP/ABS sur 206 1.6 hdi 110 suite à deffap | diagautoprog | ABS, ESP, DSC | 10 | 13/01/2012 17h52 |
