![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt a tous je viens de récupérer la 206 de mon frère et depuis qu il la laissé sans démarrer depuis 1 mois la batterie c est déchargé et malgré 1 batterie neuve elle veut rien savoir elle est en mode eco et je peux rien faire ni de diag
même au start pilote rien le démarreur lance bien mais rien si quelqu un a 1 idée je suis preneur merci |
Le mode eco n'empêche pas le démarrage. Le circuit de carburant ne serait pas désamorcé ? Pas de voyant antidémarrage d'allumé au tableau de bord ? Y avait il des soucis, de démarrage ou autre, avant cette pause d'un mois ? |
slt pilouf non pas de voyant allumé pas de soucis a se que je sache
j ai pompé la poire pour voir mais rien |
Tu as pompé mais rien... ça veut dire que le gasoil n'arrive pas à la pompe ou que le moteur ne démarre pas ?
La pompe devient dure ? Le gasoil sort aux injecteurs, sous l'action du démarreur ? Les bougies de préchauffe fonctionnent ? |
je vais tous contrôler jeudi et je te dit se qu il en est
slt a tous de retour sur mon contrôle alors le voyant de préchauffe ne s allume pas et l
électrovanne ne s ouvre pas j ai pu démarrer en alimentent tous mais sa claque beaucoup j ai pus lire sur la toile que souvent cela venait de fil oxydé ou coupé si vous avez des idées merci pour votre aides |
et toujours se mode eco même après démarrage
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut loubia
pkoi .....Pilouf ne mérite pas un thanks ! ! ! pense a remercier les membres qui t'aide ! ! ! si le voyant de préchauffe ne s allume pas ....... problème d'alimentation électrique ! ! vérifie tes fusibles coté moteur , et alimentation + GND calculateur moteur. salutations |
salut fait un reset batterie ensuite appuy sur le contacteur a inertie et controle si il te manque pas un cable sur la batterie ou la masse entre le moteur et la caisse !? mets un cable volant un cable de démarrage
entre masse et moteur et entre moteur et caisse @+ |
slt aza je suis tous a fait d accord avec toi ceux qui aide mérite plus qu un merci c est vrai
que je n y pense pas merci de me le rappelé ok jphp je vais essayé ça |
Tu as regardé l'ensemble des fusibles ? Dans le compartiment moteur, le F24 alimente pas mal de chose au niveau moteur. Regarde les tous et vois aussi si il n'en manque pas... |
je vais revérifier même si mon frère la fait on sait jamais
Rien a voir je sais ou et ta panne moi tu n'a n y préchauffage n y voyant moteur la mise sous contacte et je suis sûre que ta 206 et en mux qui a une bsm ..
slt gregkass54 développe 1 peut j ai pas bien compris
#15 |
salut as tu le voyant k orange allumé au contact ??
