Vieux 23/05/2017, 21h42   #1
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Par défaut Twingo 1.5 DCI 2013
Salut, j'ai le voyant ABS allumé sur une Twingo 2013 j'ai fait un diag et sa me sort DF007 Circuit capteur de roue ARG. On a ouvert le tambour, nettoyé la cible même si c'est pas le défaut en question on a contrôlé aussi le câble du capteur RAS. Si vous avez des idées ?
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2017, 23h18   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par samjonesjr Voir le message
Pièce jointe 57296
SLM change le cable frére ca me la déjà fait sur une clio 2
Vieux 24/05/2017, 00h43   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , efface tes def et inverse les capteur ard et g , def va suivre . pour moi capteur hs , bon courage .
Vieux 24/05/2017, 09h05   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Ou tout simplement la cible du capteur...Si le defaut reviens seulement en roulant...
Si defaut reviens directement apres avoir effacé alors capteur, ou cable ou bloc ABS...
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2017, 11h09   #5
samjonesjr
Merci l'equipe, avant de remplacé quoi que ce soit je vais d'abord faire se que hsf2014 m'as conseillé voir ce que sa donne
Vieux 24/05/2017, 11h54   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
j'espère que tu vas pouvoir interchanger D & G . j'ai eu le cas sur un kangoo mais hélas les faisceaux n'avaient pas la même longueur impossible d'inverser.
Dans mon cas au final c’était la cible HS.
__________________________
Vieux 24/05/2017, 12h08   #7
samjonesjr
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut, c'est vrai quel la dernière fois que j'ai eu la voiture sous les yeux ça n'avais pas l'air de la même longueur. Mais comme dit plus haut, si c'était la cible j'aurais pu supprimé le défaut et il serait revenu uniquement en roulant
Vieux 24/05/2017, 12h22   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
C'est vrai moi il ne revenait qu'en roulant .
Vieux 26/05/2017, 18h27   #9
samjonesjr
Salut, bon ben finalement le défaut est parti tous seul
es que ces versions DVD III-2013 sont compatible avec II-2013 mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 18/08/2015 17h47
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) cedrsan Logiciel & autres documentations général 47 26/06/2015 20h58
Mise à jour Delphi 2013.2 vers 2013.3 booba02 Tutoriels 0 07/03/2014 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
