Bonjour à tous les amis voila une connaissance a perdu ces clés de voiture donc il a changer de neiman mais il faut débloquer l'ecu.
C'est une 406 1.9 dt équiper d'un Bosch XUDBC02 0281001262 avec l'eeprom B58252. Donc voilà j'ai vu que cette péril était une 24c02 mais je n'arrive pas à la lire avec mon gq-4x. Je voudrai savoir si quelqu'un l'a deja fait merci d'avance. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est une électrovanne codée sur la pompe , simplement remplacer par une électrovanne classique avec un + APC A+ |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
eh oui habib sujet déjà abordé à plusieurs reprises,si tu avais un peu utiliser le moteur de recherche,tu aurais découvert des tas de post sur ton problème,donc cherches un tout petit peu ;) cdlt |
Slt sur tous les moteur avec calculateur si problème d immo qui a un câble tu peu mettre un electrovanne standard moi je prend le + apc qui alimente l apc du boitier de préchauffage comme sa tous et dans le compartiment moteur cordialement
Greg..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/05/2017 à 22h44. |
Pas de la decu recoder boitier immo avec t5 ou id33 puis avec pp2000 initialisation pompe et normalement ca repart .
Je lai moi meme fait sur la mienne apres remplacement pompe VE Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| Immo off Bosch mp5.2 | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 28/08/2023 21h25 |
| Immo off bosch me 2.8 | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 11/05/2018 19h32 |
| immo off bosch mp 5.1.1 | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 11/03/2016 15h58 |
| immo off bosch m 7.4.4 41 | krimousetif | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/07/2015 17h50 |
| immo off dti bosch | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/03/2014 18h35 |
