Salut les amis es que quelqu'un pourrai me faire dpf et dtc off sur EDC 16CP34.
ERREUR P0472. merci d'avance les gars |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pose ton fichier
le voici a6 v6 3.0 tdi 4f
personne pour filer un coup de main les amis
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton file,
pass in pm
Je ne donne pas d'aide en privé. |
j'ai injecté le fichier que tu ma fais, à froid niquel et les première 15min à chaud la voiture tourne bien, après les 15min la voiture se met en mode dégradé sans remonté de DTC, zero defaut au diag. aurais-tu une solution? stp
lecture et ecriture au k tag
Fondateur
Tu as casser le fap mécaniquement ?
oui le fap est supprimé physiquement
avec le diag fait changement de fap et sa devrais allez.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Fondateur
voila, fais ce que prinzo57 a dit :)
Ok je vais faire ca et je reviens vers vous
Adaptation ok.
Mode dégradé après le quart d'heure avec voyant allumé Dtc remonté: P0235 régulation pression suralimentation limite limite de régulation non atteint |
ce défauts est déjas remonté avant le defap???? passe en mode parametre avec le diag et fait un log de la pression suralimentation
#15 |
masse d'aire effective au ralenti doit etre entre 210 - 280 mg/course et pleine charge est supérieur à 1050mg/course.
résultat: au ralenti je suis à 450 mg/course en pleine charge à 339 mg/course en gros je suis hors tolérance au ralenti et en plein charge |
