| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Je cherche à faire un EGR OFF sur une C3 de 2005 DV4TD EDC3 1.4 HDI avec calculateur Bosch EDC16C34 96 567 098 80. Lors de la recherche de l'ECU au MPPS v13.2, ce dernier détecte bien le Type (1037371531:C3537B-:00) mais une fois la lecture lancée, le ventilateur du C3 se met à tourner et un message d'erreur s'affiche indiquant que la lecture est impossible. Je précise que j'ai déja fait cette manip (grâce à l'aide de ce Forum sur une C5 de 2010 1.6 HDI ayant le même ECU. Même diagbox pose problème pour se connecter. Merci d'avance pour votre aide. |
![]() Date d'inscription: juin 2009
fait le au bdm il y a pas mieux.
d'acccord avec nacerweb, de plus au bdm tu ne perdras pas ton codage injecteur, ne perd pad de temps et passe le sur table en bdm, Bon courage! |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, pas de perte des codes injecteurs si on attend bien 1 minutes avant de remettre le contact après avoir injecté la nouvelle carto
sa passe en obd avec un bon kess ou v54 europe sans probleme cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
Cela passe également aux clones KESS et GALLETO. |
Merci à tous pour vos conseils.
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ! j'ai l’impression que ton ecu et planter ! si tu communique plus aussi au diag ! aye aye !!
je te le souhaite pas mais bon la solution essaye de faire une lecture au bdm ! il y a quelque jour ici un de nos amis TE sur edc16c34 au galletto ( chinois ) ne lui avait pas lu le fichier en entier a voir ....... et je suis d'accord avec LUNACY si on respecte les temps de pose et indication donner par le soft normalement il y a pas lieu de perte de code injo ! après par précaution moi perso je les relève avant et fait capture écran ! des fois sa peu servir en cas de galère ! |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | firebirde (25/06/2017) |
| Lecture et écriture vdo R4 PPD 1.2 Mpps | jeronimo | Flasheur de calculateur | 4 | 23/09/2016 01h06 |
| lecture 6lp1 mpps | micapolo | Chiptuning | 10 | 04/04/2016 08h57 |
| Lecture MPPS EDC16C34 PSA | Odin68 | Flasheur de calculateur | 2 | 16/03/2015 06h34 |
| problème de lecture MPPS 13.02 | DiagBmw | Flasheur de calculateur | 3 | 04/03/2014 21h16 |
| MPPS lecture impossible edc16c3 | Malfra90 | Flasheur de calculateur | 19 | 25/02/2014 08h19 |
