Salut à tous un amis à moi possède une audi a3 2l tdi 140 moteur cbaa années 2009. Il acheter avec un fap troué à la perceuse du coup j'ai supprimé le fap et egr par swiftec. Donc plus de défaut de fap mais la voiture déconne 1x sur 2 quand on se retrouve en dessous de 1500tr/min pied au plancher elle prend pas ses tours elle fumé noir est le moteur claque fort on relâche de moitié les gaz ou complet on ré accelere elle pars comme une balle. Avez vous une idée j'ai pensé à la wastegate du turbo car quand je log le pturbo réel elle monte pas on coupe les gaz puis remet la pression réel suit la spécifier.
tu et sur de la modif fap et egr tu a pu modifier des parametre
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
Oui ça le faisait même avant que je fasse le defap et egr. Puits swiftec est une valeur sûre. Pour moi le problème n'est pas lier au fap ou egr.
un petit up
Salut donc fumé noire = pas assez d'air/trop de gasoil donc verifie que ton turbo se met bien en pression max ( tige du turbo tirer a fond ) au démarrage et que celui si bouge bien sans point dur ( a vérifier moteur arrêter avec une pompe a dépression ou une seringue )
as tu d'autres code défaut ? |
| The Following User Says Thank You to conor025 For This Useful Post: | mattt (27/06/2017) |
| problem de claquement C4 | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 06/06/2018 22h07 |
| claquement meriva | nimbus | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 11/09/2014 19h51 |
| claquement moteur jumper 2.2 hdi | h tech | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 15/03/2014 10h59 |
| claquement moteur polo 1.4l 16v 9N | ange1979 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 18/12/2013 17h47 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
