Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
je vien d'aller essayer de dépanner un collégue , voici le probléme. clio3 rs calculateur s3000 il fait lécture obd avec fg tech , mod , ecriture (fichier 64mo) ecriture ok il démarre le vehicule et le régime moteur est bloquer a 2500 trm et anomalie injection au tdb , impossible d'accélérer . il essaye de ré-écrire l'ori et impossible de communiquer avec l'ecu , ni fgtech ni kess. de ce fait je dépose l'ecu et j'arrive a le lire en jtag bdm avec fgtech et j'obtient un fichier 512mo. ensuite j'utilise le protocole d'ecriture pour essayer de récrire ce fichier et impossible d'ecrire ni fgtech ni ktag ( avec son protocole également) . j'essai comme a l'époque des edc15planter de dessouder l'eprom et re ecrire via obd ... rien .. et sur table ...rien ... je ressoude l'éprom et refait une lecture sur table fgtech et la je peux relire , mais toujour impossible d'ecrire , méme les id calculateur ne veulent pas apparaitre sur le protocole ecriture. si quelqu'un as une idée de comment récupérer de s3000 se serait sympa. merci bien |
Salut tu est sur de la taille de tes fichier cest 512ko et 64ko Parceque en mo ca fait un album de musique dans la flash :) ca fait beaucoup. ensuite le s3000 post les ref compare une carto ori avec celle de ton amis .
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
merci de ta reponse lool fatigué et erreur de taille merci de la correction. je ne suis plus a l'atelier , je me fait envoyer la lecture demain et je poste tout cela. mais se qui me chanfouine , c'est de pouvoir lire sur table et aucune reconnaissance en obd et ecriture sur table impossible merci bien pour ton intéret |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mod vien d'ou ? peut etre avec lock ecu !! |
bonjour selim
je ne sait pas de ou est le mod , je me renseigne merci bien |
Voici les ref du s3000 8200461733 21586741-7a 0299764842 8201126056 Lecture sir rable toujour ok En obd l'id ne se fait pas Ecriture sur rable ne se fait pas Merci J'avais oublié pas de lock ni write protect Merci |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
as tu bien suivi la doc du Ktag pour l'écriture ? car la connexion est différente pour la lecture et l’écriture a++ |
oui pas de souci le protocole est respecter a la lettre pour ktag et méme fgtech. le probléme étant qu'il n'y as plus de reconnaissance id en obd ni avec kess ni fgtech alor que avant le plantage il n'a rencontrer aucun soucis id lecture ecriture en obd au fgtech. du coup quand je suis arriver , j'ai constater le probléme id lecture impossible obd mis un coup de démarreur est constaté que le moteur tourne mais ne s'accelere pas et l'anomalie injection au tdb. du coup j'ai déposer et passer sur table et sur table lecture ok et pas d'ecriture possible , méme pas la reconnaissance hw sw merci |
si joint le fichier relut sur table
re bonjour
auriez vous un flash ori ecriture sur table svp pour comparer merci |
le clip lui communique et remonte
df554 ev admission d'air bi mode et df196 capteur pedale et toujour aucun outil en obd ne le reconait autre test cmd flash obd lecture 99/100 pui planter |
bonsoir , guyguy : as tu clip et si oui ta plateforme est elle enregistrée ? si oui en remontant ton calculo peut tu aller dans reprog calculateur : chapitre historique des reprog : en haut onglet historique , si ton calculo a été modifier la reprog réapparais en "bis" si elle a planté (d ou le mode dégradé) les valeurs calculo, vdiag etc seront inaccessible et/ou absente ..bon courage .
merci pour ta reponse
mais je voudrais comprendre pourquoi je lit sur table mais j'écrit pas je pense qu'il y a un sauveur de s3000 qui va passer par la lool |
sont contenut dans quel organe ?? merci |
#15 |
mem proplem que toi sur un megane 1.9 calculateur bosh apre un immo off il pass en mod degrader quel est la solution
| s3000 scenic 16v | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 21/05/2016 12h53 |
| Scenic 2 S3000 1.6L 16V | perso69 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/09/2015 09h09 |
| S3000 dump | delphi38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/03/2014 12h11 |
| sagem s3000 | maniacx65 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2012 00h39 |
