Vieux 31/05/2017, 14h37   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut egr off EDC16C34 C4 picasso
Je voudrais faire un egr off sur mon c4 picasso ( BOSCH EDC16C34)
J'ai des remontés DTC P0406 et DTC P1462.
Merci de votre aide.
Type de fichier : rar C4_samy.rar (65,3 Ko, 31 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 01h21   #2
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Envoyé par azwa44 Voir le message
Voici ton egr off.
Donne un retour, pass dans ta boite.
Type de fichier : zip WinOLS (Citroen C4 (egr off chks ok) - 389547).zip (62,9 Ko, 17 affichages)
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 10h57   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut default egr p0405
salut a tous j'ai un c4 picasso aussi 1.6 hdi 110 edc16c34 avec probleme egr qui ne part plus suppression impossible du default qui et le P0405 quel et la cause et serait il possible de virer cette egr dans la flash svp ci possible je joint mon fichier si quelqu'un pourrais m'aider thanks !
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (FLASH DEF C4 picasso j ) - 395385).rar (65,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 10/06/2017, 11h10   #4
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Par défaut salut
tiens ton dtc off
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (DTC OFF) - 395385).rar (65,9 Ko, 11 affichages)
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
karera 1 (22/06/2017)
Vieux 10/06/2017, 11h14   #5
karera 1
Avatar de karera 1
merci abdel merci pour ton aide mais ton fichier c'est egr desactiver et dtc off ou juste dtc off ?
Vieux 10/06/2017, 13h29   #6
abdel59100
Par défaut salut
tiens ton egr+dtc off
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (egr +dtc off) - 395385).rar (65,8 Ko, 13 affichages)
Stage1 Stage2 E85
Vieux 13/06/2017, 22h17   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM ET SLT saha ftorekoum son vouloir polluer se post qui peut me faire un egr et dtc off merci d'avance
si tu peut voila le dump et les dtc merci
P0409
P0490
P1459
Vieux 13/06/2017, 22h46   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oups le fichier oublie
Type de fichier : rar BOSCH EDC16C34.C4PICASSO.rar (66,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 13/06/2017, 22h52   #9
abdel59100
salam amor
tiens ton fichier
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso egr off) - 393496).rar (66,0 Ko, 15 affichages)
Stage1 Stage2 E85
Vieux 16/06/2017, 18h48   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slm Abdel j'ai toujours les même défaut et problème egr avec en plus ABS et esp
Avec le P0405 en plus des autres
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Vieux 16/06/2017, 20h11   #11
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Salut amor, teste celui ci, mdp dans ta boite ;)
Egr doit resté branché il me semble bien ;)
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2017, 21h19   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm et merci a vous les amis et je vous tien jus
Vieux 18/06/2017, 05h00   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt a tous voila problème pas résolu toujours pareil avec même défaut permanent
p0409 p0490 p0405 faisceau vérifier et vanne egr changer par une neuf
p1459 se df du au fap
en plus de tout sa abs et esp désactiver
alors la franchement bizard ou calculateur bloquer mais..........
Vieux 18/06/2017, 05h11   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Erreur le df p1446 systeme aditivation niveau mini ateint permanent
et non le p1459 voila
Vieux 18/06/2017, 05h17   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut amor quel sont les ref de ton ecu 0281.... Pour uniquement ton problème egr et esp le fap c'est rien de grave
Egr off edc16c34 c4 picasso svp Bigorno91 Peugeot, Citroën 4 02/05/2017 06h21
defape edc16c34 c4 picasso nas33 Réparation & Programmation des calculateurs 1 18/04/2017 09h30
defap edc16C34 picasso 0 281 014 729 BOD69 Chiptuning 8 16/05/2015 23h54
EDC16C34 picasso 1.6 hdi nani90 Immobilizer dumps/solutions 63 01/02/2014 12h33
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
