bonjour a tous,
on m'as déposé un ecu sid 801 (5WS40030B-T)d'une 307 qui a déja été mis en off! le vehicule ne démarre pas et après essais sur un autre véhicule meme soucis. pouvez vous me dire si le off qui a été fait est bon car je n'ai pas le dump ori de la 93c56 mais seulement celui ci. merci a vous |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un off testé ok 100/100 pass dans ta boite
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: |
merci soustourou,
j'essaye et te donne le retour aujourd'hui si possible |
bonjour,
soustourou le off est bon c'est le calculo qui a un probleme, apres avoir testé sur un autre véhicule meme probleme. merci encore pour ton aide |
merci du retour bon courage pour la suite
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelqu un peut il me faire un OFF sur mon SID 801 , c'est pour une 307 2.0 l 90 cv j en ai mis un mais sa ne fonctionne pas merci a vous |
#7 | |
greg
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | NABIL ONE (27/04/2018) |
93C56 EN COMMANDE CAR J AI CASSé UNE PATTE ? dés que je la reçois je vous fais un retour
merci beaucoup |
Probleme resolu !!!!!
![]() Merci a Soustourou et Gregkass, j ai utilisé l' immo Off de Gregkass54 , elle demarré directe Pour info si sa peut aider : j ai commandé chez Gotronic des Epromm 93c56 https://www.gotronic.fr/art-memoire-...m#complte_desc et la taille ne corresponsdait pas 5x trop grosse Donc j' ai récupéré une 93c66 de 512 ko au lieu de 256 ko pour la 93c56 sur un compteur Xsara Picasso J ai choisi sur mon Willem 93c66 (16bits) et j' ai ecrit mon off , la verification echoué souvent ensuite c passé en bougeant un peu Voila mon retour si sa peut servir une 93c56 passe sur une 93C66 tjrs bon à savoir merci à vous les amis de votre aide précieuse
