Vieux 02/06/2017, 11h54   #1
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Par défaut Checksum SID801A ....
Bonjour tout le monde.
Malgré toutes mes recherches, pas moyen de faire le check de ce SID801A...
Siemens me fait galérer des que je suis sur un 801 (A) ou 806 :( Pour le reste ça va encore à peu près.
Si une âme charitable pouvait m'aider, je serais vraiment bien dépanné.
Merci d'avance!
ori + off en pj donc si quelqu'un a besoin de l'ori (je l'ai pas trouvé sur le net celui la) qu'il se serve!
Type de fichier : bin ori flash sid801A SW9653205380 HW9647423380.bin (512,0 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : bin off flash sid801A iud3.2.bin (512,0 Ko, 19 affichages)
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 14h38   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Le off se fait sur la 93c56.
Vieux 02/06/2017, 16h45   #3
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
aussi sur le 29f..... aussi !!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 17h09   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai déjà testé le off sur la flash ça ne fonctionne pas du tous,
Maintenant si t as inventé un off sur la flash ça nous intéresse!!!!!
Pour info winols 1.5 corrige le checksum
Vieux 02/06/2017, 19h14   #5
Katoom33
Avatar de Katoom33
Coucou.
Winols 2.24 ne me le trouve pas mais sincèrement, j'ai des doutes sur l'ori de ce calculo... Ensuite, j'ai fait l'immo "vierge" (pas off pardon) de la flash avec iud 3.2 mais même avec la 93c58 en off, la 307 ne veut rien savoir. Diagbox me dit qu'il est déjà associé ( ce qui doit être normal vu que j'ai pas pu injecter la flash vierge sans le chk) et que la référence est inconnue de pp2000. Cet ori me parait très bizarre de toutes façons.
Vivement que j'ai assez pour acheter winols officiel... Pas facile de débuter dans ce job
Vieux 02/06/2017, 19h25   #6
Katoom33
Avatar de Katoom33
Petite question en passant. Actuellement sur le véhicule il y a un sid801a qui est a première vue de 406 hdi 136. Ça démarre, ça roule mais ça la colle en mode dégradé assez rapidement. La carto de celui la doit être celle d'origine du 136 je pense mais si je prends juste l'eeprom et que je la mets sur le nouveau qui ne démarre pas, pensez vous que ça peut le faire?
Merci d'avance :)
Vieux 02/06/2017, 19h37   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut corrige ton cheksum avec winol 1,5!!!
Vieux 02/06/2017, 19h41   #8
Katoom33
Avatar de Katoom33
J'y arrive pas (sinon je vous aurais pas embêté avec ça)!! Il me dit pas de checksum disponible pour mon ori et j'arrive pas à le faire à la main :(
J'apprends encore et du coup j'ai sauté l'étape checksum car ça marchait jusque là avec winols et ecm sans me prendre la tête... Je sais j'aurais pas du.
Vieux 02/06/2017, 19h45   #9
tony60
Avatar de tony60
Il faut winol1.5 pas 2.23 c'est dispo sur le fofo
Vieux 02/06/2017, 20h10   #10
Katoom33
Avatar de Katoom33
Ah ok! Merci! Je vais essayer ça direct, je retourne au garage. 2.24 est moins bien?
Vieux 02/06/2017, 20h18   #11
tony60
Avatar de tony60
C'est pas que c'est moins bien mais sa fonctionne comme sa lol sa fais comme sur les edc15 PSA sa fonctionne pas avec la 2,xx
Mais passe avec la 1,5. Voilà après perso j'ai jamais fais ceux genre d ecu
Vieux 02/06/2017, 20h57   #12
Katoom33
Avatar de Katoom33
Ok :) Crois moi, t'as rien perdu à pas en avoir fait... Sont bien chiants à faire quand tu connais pas trop bien ton sujet comme c'est le cas pour moi.
Vieux 03/06/2017, 04h33   #13
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Envoyé par Katoom33 Voir le message
Merci d'avance :)
Tu fai erreur les 406 136cv (diesel)sont monter en calculateurs bosch et non siemens seulement les 90 sont montes en sid 801 ou 801a
Apres la dessus je sais plus si c est 80 ou 801 a que j avais fai j en ai fai 2 ou 3 sur berlingo et 307 le off etais bien dans l eeprom et non la flash
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 06h19   #14
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Slt le off se fait dans le serial pas dans le flash
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 10h54   #15
kdo75
Avatar de kdo75
peut on trouver le code pin dans la 93C56 du 807 , le BSI c est mis en ppppppppppp , donc j ai fait piece de rechange et lui est mis son VIN avec Diagbox par contre il me reconnait aucune clé O , ou si quelqu un peut m avoir le PIN avec le VIN ou sinon puis je le prendre sur le BSI quel est le moins galère
mon Peugeot me dit qu il faut attendre 15 jours , ils se moquent un peu de moi
307 SID801A off ?? requin51 Immobilizer dumps/solutions 26 28/04/2017 14h26
Immo sid801a samigravano Immobilizer dumps/solutions 3 02/03/2016 20h52
Sid801a Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 03/08/2015 19h51
Off sid801a micapolo Immobilizer dumps/solutions 13 21/03/2011 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
