bonjour tous les membres du forum j'aurais un off a faire sure un edc15 c7 de jumper ref ecu 0281 010 346 je joins l'ori de la 29f400bt merci d'avance
#2 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton OFF sans voyant au tdb , débrancher immobox sous volant a++ |
le retour sur le poste pour le résulta voila ton off le pass dans tas boitte
merci pour ta réponse diagnosis29 je test et je fait un retour
merci pour ton off marcusbilly
poste le résulta est ce que sa marche
test avec le off de diagnosis29 et nickel et pas de voyant moteur merci atous encore
tous vas bien sauf manque un thanks a des gents qui vous aide !!!!!!!!!!!!
j'ai essayé de faire le thanks mais j'ai plus l'icone sur les message j'ai essayé sur le pouvoir de reputation mais j'ai pu faire juste sur diagnosis29
Salut pour ne pas avoir 40 post pour la meme chose , je me permet de poster ici , j'aurais besoin d'un immo off pour meme famille ecu 0281010346 , si diagnosis29 tu peux me le faire , je vois ta methode est 100% ok et pas de voyant tdb , Merçi d'avance
j'ai essayé avec immotool , mais ca n'a pas marcher , immobox debranché
si quelque peux me controler ce off par rapport a mon ori j'ai essayé manuellement avec winols , ca m'evitera un voyage pour rien
bonjour voila ton off frère pass dans tas boite poste le résulta
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | bouizanne (18/06/2017) |
#15 |
| Immo off jumper 2,2 HDI | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/08/2016 12h17 |
| immo off jumper | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/11/2011 15h17 |
| immo off jumper 2,2 HDI | MYLOUD | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 21/07/2011 19h27 |
| Immo off jumper | LphantMan | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 02/11/2010 11h06 |
| jumper immo off | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/09/2009 22h46 |
