| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: mai 2014
salut a tous , j ai une seat leon sur laquelle je dois ajouter une clef .
d apres ce que j ai lu, je dois lire une dump du compteur et demander le pin en rapport a ce dump. porriez vous m indiquer quelle eeprom dois je lire svp? le vcds me permettra t il de programmer la nouvelle clef ? merci a vous il s agit d une leon de 2002 1.9 tdi 150 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Slt! Oui vcds est top pour ça! Si t'as vag tacho c'est l'affaire d'un instant, sinon tu as la possibilité de lire eeprom calculateur (peut être plus simple), c'est quoi dessus? edc15P+?( eeprom 24c04 si c'est le cas).
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: |
je sais pas pour l ecu je ne le vois pas le compteur etant mieux accessible je croyais avoir lu que l on pouvais trouver le pin dedans est ce le cas ou seulement dans l ecu merci
par contre nn je n ai pas vag tacho |
ben si tu veux passer par le tableau pour récupérer le pin oui pourquoi pas.. pour ton modèle je ne sais pas c'est quoi comme compteur, on rencontre généralement du vdo sur cette année (93c86).
Je trouve le calculateur plus accessible, et de là tu utilises edc15calc pour retrouver ton pin, en ayant préalablement lu ton dump bien sûr. ++ |
voici mon dump au cas ou pour que vous puissiez comfirmer mon pin
merci du coup de main je trouve 6488? Dernière modification par alexisraynaud ; 06/06/2017 à 11h28. Motif: oublie pieces jointe |
ton fichier semble endommagé je n'arrive pas a l'ouvrir. Cdt
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
C est bon transporteur appris avec succès et télécommande aussi je vous remercie
Oui l archivage winrar à brigue apparemment |
| The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt tu as appris transpondeur et télécommande avec quel outils , merci
Salut avec le vcds c est Nikel
| aide pour un cle seat leon 2 | raed83300 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 15/02/2017 20h03 |
| Cherche Code AutoRadio Pour Seat Leon | yak130 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 08/04/2016 15h23 |
| Immo Off pour Seat Leon 1M | cagiva_1983 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/12/2015 14h38 |
| code autoradio seat leon | Tuner25 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 06/01/2014 15h59 |
| code radio seat leon | neocol | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 26/06/2013 21h05 |
