Vieux 07/06/2017, 00h09   #1
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Question problème Pmh 307 hdi 1.6 (résolu)
Slt, après changement de distrib le moteur démarre bien mais a l'accèleration le régime saccade pas moyens de passer 1500trm .Changement du capteur pmh 3 fois .Ont a tirer 3 nouveaux fils a partir du calculo tjrs rien .au pp2000 g le defaut P0335 .Elle démarre nickel et tiens le ralentie . g mesurer le tension a la sortie 1/3 g bien du 5v mais sur le fils du signal je trouve 7v .
Si un membres a une idée je suis preneur .@+
Dernière modification par jphp ; 07/06/2017 à 21h08.
Vieux 07/06/2017, 04h50   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Quel motorisation et quelle année exactement ?
Pas de court circuit durant les travaux sur la distribution ?
Vieux 07/06/2017, 08h24   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
quelle est la description exact de ton défaut, quand je dit exact on sait que c est que c est problème de pmh mais de quoi ce plaint ( cohérence, absence de signal, etc...) ?
tu n a pas endommager la cible pendant l intervension?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 08h30   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Le problème était présent avant la distri ? S' agit il d' une casse distri ??
Vieux 07/06/2017, 08h40   #5
adiago
Avatar de adiago
la cible a été endommagée par la casse distribution ?
Vieux 07/06/2017, 12h40   #6
vortex
Avatar de vortex
Slt, c une 307 hdi 1.6 110cv 9 hz de 2005 .Aucun court circuit pendant le changement de distrib
changement normal de la courroie (pas de casse) .
P0335 defaillance circuit A de position du viebrquin signal erroné. P1728 can couple moteur incoherent .P0409 vanne egr coller lors de l'apprentissage .
Vieux 07/06/2017, 14h39   #7
salut la cible sur le pignon de vilo n’aurait pas etait désolidarisée du pignon ?? par inadvertance
enleve un injecteur pige le pmh 1/4
regarde si la cible a le trou en face de l'autre sur le carter met un foret de 5
Vieux 07/06/2017, 21h04   #8
vortex
Avatar de vortex
Slt ,"PROBLEME RESOLU" changement de cible et tout est rentrer dans l'ordre .
Merci a ceux qui ont donner de leurs temps ....@+
Vieux 07/06/2017, 21h07   #9
Envoyé par vortex Voir le message
m'en doutais un peu ! dommage toujours pas de bouton thancks !!
résolu
Vieux 07/06/2017, 22h50   #10
vortex
Avatar de vortex
Slt, merci JP pour la modif .Effectivement un bouton résolu arrangerais bien les choses .
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
