| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt j ai voulu reprogrammé une clé de master de 2005 avec écu tool il n arrive pas à ce connecte à l uch je suis bien la procédure il me demande de mette la cle en position off et de mette ok mais après j ai un message cannot device si quelqu'un a déjà réussi avec écu tool je n arrive même à lire le vin
Peut être que la clef est morte
La led antidem clignote comment quand tu met le contact ? T'as essayer de faire une clef vierge ? |
salut c pas un immobox sur ton master ?? de 2005
@ bon weekend |
Slt avec ecutool sa fonctionne il mai arrivé la même choses sur un master la clé était apprise mais reconnue quand elle voulais même avec bague et cle neuve un truc de fou mais j'ai réussi à l'apprendre mais sais pas pour autant que sa fonctionne chaque coup y doit y avoir un délire qui fais dérailler l immo peu être des Panne connue la dessus.
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt regarde sur ta prise diag si cosse bien en place et les voies au bon endroit , on sait jamais .
nom j essayer avec une cles vierge la led cligonte j arrive pas a rentre dans l uch ou l immobox je n est pas pris le temps de regarder si c etait un immobox sur ecu tool je suis en version 2.52 j ai deja fait un double sur master il etait plus recent
Peut être la bague qui est morte
Ça m'est déjà arriver sur un master de 99 Clef programmer mais non reconnu Après si tu dis que c'est une année 2005 je pense pas que c'est une immobox dessus mais un uch |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c est la clé avec la pile sur le plip et non sir le circuit tu peut pas ( 1 bouton)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- donc soit immo off soit pcf7931 a partir du dump Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
c est une cles deux bouttons pour master movano
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
clé origine est meme 2 bouton ?
Renault Master avec UCH c'est a partir de 2004 donc 2005 y'a pas de raison. Il a les grand phares?
oui grand phares cles chinoise pk je n arrive pas a rentrer dans l uch ? je devrait pouvoir lire quand j appuie READ INDENTIFICATIONS le nombre de cles aprise le vin normalement
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h34 ---------- oui meme la cles originale est une 2 bouttons |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je l ai fait mais avec renolink
Si tu l à essaye Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2015
je pense pb de clef va dans l'ordre pour regler ton probleme
1 branche une valise voir si deja tu communique avec le master genre defaut etc.... vu ta meme pa le vin commence par la ..... ensuite check ta clef si fonctionnel car chinois des fois pa la bonne ou soudure pourrie.... et 2005 ca passe tranquille normalement
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
| Reprogrammé calculateur boite Q5 | jean69 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 08/10/2016 21h16 |
| Reprogrammé carte scenic 2 vierge | f_nounou31 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 05/10/2016 23h53 |
| help master 2.5 dci | adel2789 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/04/2016 20h38 |
| Master 3.0 dci | jim x | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 21/04/2016 18h36 |
| [DODGE-CHRYSLER-JEEP] Par ou commencer pour reprogrammé | tripeux | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 08/12/2013 16h09 |
