Bonjour , je cherche un off twingo 2007 sirius 32
Merci |
soit avec ecu tool et c'est le top, ou avec Ktag ca passe comme du beur aussi
n'applaudissez jamais a l'injustice |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai écu tool ça ne marche pas
Mdr les depuis quand renault ecu tool fait des off surtout sur du sirius en can
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h46 ---------- Ecutool fait des vierge seul off sont sur les sirius 32 non can Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la dessus émulateur obliger
Pourquoi ne pas recoder une clé ? Si changement calculateur fait un clone Explique ton problème |
sur sirius 32 pas de problème immo off et pin a couper dans l'origine du flach ---------- Post added at 08h14 ---------- Previous post was at 08h13 ---------- bonjour immo off pas de problème dessus pin a coupe et immo dans flach a faire donne t'on origine |
J ai commandé l émulateur
Gtturbo c'est du can
Alors montré moi un off fonctionnel sur du Sirius 32 en can sans émulateur ---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h05 ---------- Gtturbo c'est du can Alors montré moi un off fonctionnel sur du Sirius 32 en can sans émulateur |
j'ai pas fait attention sur le modèle!!!!!
regarder si t'as le pin 58 sur le connecteur poste ton dump je peut te dépanner . si t'as pas le pin 58 donc émulateur obligatoire. @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#12 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c'est immotool de virgis ça fonctionne j'en ai fait plein avec
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
T pas sérieux mon amis ?? Depuis quand clear immo code sur sirius32 permet de démarrer avec immo en panne . Je parle pas de lecture écriture je parle de sirius 32 can ou meme non can . Sans code immo donc uch ou immobox valide la voiture démarre pas avec un simple clear immo code . Seul soluce ou volta pour non can et emul pour can .
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non, pas de off avec RET. "Plein" j'aimerais voir :)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#15 |
| cherche immo-Off pour Renault Kangoo 1.4 SIEMENS Sirius32 | tamarin974 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 20/01/2023 20h33 |
| cherche ecu sirius32 CAN | S-keys | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/06/2016 15h24 |
| cherche immobox twingo 1 phase 2 ou kangoo | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/11/2015 11h59 |
| twingo siemens sirius32 | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 11/11/2013 01h22 |
| Cherche Imoof twingo SAFIR 2 | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/06/2013 23h31 |
