Bonjour a tous ,
J’espère que tout le monde vas bien depuis le temps ! Dite moi , est ce que une âme charitable aurait le temps de me faire une immo off ? j'ai essaye mais ça ne démarre pas . voici le fichier d'origine extrait du calculateur , merci |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est MA3.1 Remplacé l'eprom par une 24c02 et mettre tout en ff
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | ggvaniou (01/10/2017) |
A oui si il ya un clavier faut le débrancher avant de rebranché le ECU
Et puis c'est pas 24c02 mais 24c04 |
Salut ,
Non , pas de présence de clavier, et le calculateur c'est la version mp7.2 de chez bosch . Merci |
Un petit up ...
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
voila ton fichier en off ( débrancher immobox définitivement avant de rebrancher le calculateur ) a+ |
salut tout le monde ,
le fichier immo off ne marche pas ce qui est bizarre ,c'est que même immobox débrancher l'immo est réécrit . je suis plus rien la ... merci |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tiens voici regarde ta boite
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALEM
Essayer les pièces jointes Débrancher immobox définitivement avant de rebrancher le calculateur. ![]()
| The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | mecavalou (24/09/2017) |
Bonjour ,
Désoler , je suis partie en vacance . Alors l'immo off ma permis de redémarrer la voiture . mais elle tourne tres mal puis coupe ... j'ai contrôler les mesures paramètres , et la surprise . Temps d'injection hyper long . Pas de code défaut . Démontage de la rampe d'injection et teste en direct ... je confirme ça injecte trop longtemps il y a aussi un réchauffeur boitier papillon qui reste activer et qui chauffe J'ai l’impression que le calculateur donne un ordre de richesse très haut . Contrôle capteur au diag et physiquement ok!! La je sèche un peu Je rappelle le calculateur n'est pas d'origine et même si j'ai un calculateur mp7.2 de chez bosch , j'ai bien peur que ca ne soit pas la bonne carto Quelqu'un c'est t'il comment je pourrait contrôler ça ? Cordialement valentin Bon dimanche a tous |
salut moteur ?
Slt sans epprom y me semble que sa démarre sinon tu ecrit des fffff partout et tu débranche immobox..
Moteur 1.6 I 90 CH calculateur mp7.2 j'ai supprimer l'eprom et elle ne démarre pas du tout ! ( pas d'allumage , ni injection ) je l'ai remis et elle a démarrer puis elle c'est étouffer (temps injection trop haut ) Cordialement |
petit up !!!
#15 |
Personne !!!! ^^
Je vais extraire alors la carto injection et voir si il y a pas un problème avec . ---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h30 ---------- Personne !!!! ^^ Je vais extraire alors la carto injection et voir si il y a pas un problème avec . |
