Salut a tout le monde j'ai une huyndai i30 avec panne de colonne de direction qui est dure au diag voir photo jointe.
Ya t'il un moyen de la faire réparé ou existe t'il un kit de reparation Merci ![]() Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Slt read bien ou quoi je pense un soucis du capteur d angle..
Moi aussi mais je connais pas trop huyndai je voudrais un avis des experts
salut mes amis je vais rodonner la vie a ce poste puisque c le memme cas et c les memme default en esseyant de le cloturer avec une solution merci
salam
c'est la petite pièce en caoutchouc qui crève https://www.ashmorerwc.com.au/hyunda...teering-knock/ https://www.autostop.com.au/auto-sto...teering-knock/ pour la ref de la pièce : https://www.moteur.ma/fr/forum/voitu...undai-i30.html
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joujou (24/04/2019) |
merci de me repondre mon frer mais mon cas ya plus de direction avec code default c1290 couple s echec du signial praincipal
avant voir fusible
https://www.notice-utilisation-voitu...ohyui3007.html si il est bon il faut ouvrir https://www.youtube.com/watch?v=rxTcFnykutc https://www.youtube.com/watch?v=CHvlZn0qJ8k
merci amigo je demonte et je regarde sa
salut zenata je vien d ouvrire j ai trouver la piece en caoutch tout neve une etole de liason koi voici le foto
post le scan complet
idantique avec notre amis raed83300
Donnes plus d'info , ou on joue à la devinette ?????
ton post m'intéresse parce que ma femme à une I30
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joujou (25/04/2019) |
Salut sur ta colonne alimente ta pompe pour voir si elle tourne, si elle tourne alors c'est ton capteur d'angle ou ton boitier fixer sur la colonne
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | joujou (02/05/2019) |
salut mes amis et bien venu a rod62 sur le poste toutes les tention sur le calculo son presant + 50AMP OK GND MASSE - ok +ACC OK CAN ok je supose si ya une coupure de can y oras pas de comunication avec le diag mais je comunique avec le calculateur de direction seul default qui remonte c C1290 et direction HS et voiyant EPS alumé en rouge j ouvre toute la colonne d aiileur demain jvé possté des photo donner réel ya just tentio CALCULO 12V autre chose il me donne 0 mon amis zenata peut tu me donner valeur de ta voitur i30 merci
| Panne direction assistée électrique delphi FIAT 500 de 2010 C1001 | doud77 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 25 | 18/04/2021 23h29 |
| Plus de direction assistée 307 hdi | everson29 | Peugeot, Citroën | 19 | 11/07/2017 10h44 |
| panne colonne de direction opel corsa C | MARVAL | ABS, ESP, DSC | 0 | 08/03/2017 18h58 |
| Direction assistée C1 | MARC180 | schémas de câblage, documentation | 0 | 03/06/2016 07h30 |
| La direction assistée pdf | master159 | Café du forum | 0 | 20/01/2015 13h09 |
