Vieux 19/06/2017, 14h01   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut probleme willem
bonjour à tous
jespere que les pro de tlemcen seront me dépanner avec mon pcb willem que j'ai jamais reussi à faire fonctionner
tout d'abord je suis sur win7 64bits.
ajout port lpt1 sur le pc
alim du willem avec une alim pc
j'ai vérifier entre le soft et paramètre carte je suis bien au départ sur 0x378
quand j'alimente le programmateur jai la led jaune rouge et vert allumer
je branche le port lpt1
je choisi bien le bon chip (tester aussi avec simple eerpom 24c04)
si je clique sur read il me met hardware error: check power & connection
et la led rouge et vert s'éteint
je suis obliger dans les para pc de désactiver et réactiver la carte LPT1 pour que sa se rallume.
quelque soit la commande toute facon ca me fait la meme chose.
MERCI DE VOTRE AIDE SVP
Type de fichier : jpg Capture.jpg (20,2 Ko, 12 affichages)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2017, 15h44   #2
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Ta photo est bien trop petite, on ne voit rien.
Essaye sur un autre ordinateur, ici les drivers http://www.mcumall.com/comersus/stor...l_download.asp
Si toujours le même problème alors ton programmateur est HS.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2017, 17h22   #3
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
premier chose télécharger le schéma
http://www.mcumall.com/download/Will...lem_SCH3Bx.pdf
contrôler l'alimentation au niveau de la sortie regulateur lm7805
si l'alimentation bonne passer l'alimentation vcc1 mesurer la tension l'ord du lancement de la lecture de l'eprom collecteur Q3 ou pin 8 du24cxx..pour voir si l'alimentation correcte.
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
probleme willem (port parallele) abou Programmateur de composant (flasher) 1 17/11/2016 00h43
Willem pcb 50b francab Programmateur de composant (flasher) 5 27/09/2016 19h47
problème WILLEM prog avec XP trust leraj Systeme d'exploitation 1 23/01/2014 17h37
solution probleme willem rino93 Programmateur de composant (flasher) 2 09/10/2012 17h51
probleme willem crnizmaj Programmateur de composant (flasher) 4 24/06/2010 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
