Vieux 20/06/2017, 19h05   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17cp44 vag
salut a tous j'ai lus un edc17cp44 de touareg 4.2 tdi v8 pour defapper donc lecture en boot possible avec kess v2 seulement j'arrive a lire que le backup et ce normal parce que quand je slectionne lecture ecu a 70% message can frame time out etc et donc pas d fichier extrait !
Vieux 20/06/2017, 19h08   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc14cp44 vag
voici mon backup extrait !
Type de fichier : txt orig id.txt (131 octets, 4 affichages)
Type de fichier : rar orig.rar (1,01 Mo, 4 affichages)
Vieux 20/06/2017, 19h11   #3
karera 1
Avatar de karera 1
donc du coup je voulais savoir peut ont ont virer fap a partir du fichier backup ?
Vieux 20/06/2017, 19h17   #4
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Bonjour, non il nous faut absolument la lecture flash
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
karera 1 (20/06/2017), nasisamy (04/07/2017), pouettedu76 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 19h19   #5
karera 1
Avatar de karera 1
pourquoi ma lecture bloc
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
c'est a dire a 70% ?
Vieux 20/06/2017, 19h33   #6
karera 1
Avatar de karera 1
c'est ok pour moi au ktag je suis entrain de lire !
Vieux 20/06/2017, 19h37   #7
olivcab
Avatar de olivcab
Ok des que c'est fait poste les fichier ici, mais en séparé les fichiers, pas le backup.
karera 1 (20/06/2017), pouettedu76 (20/06/2017), tony60 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 19h53   #8
karera 1
Avatar de karera 1
voici donc mes fichier extrait
Type de fichier : rar orig.rar (1,92 Mo, 6 affichages)
Vieux 20/06/2017, 19h57   #9
karera 1
Avatar de karera 1
c pour un deffapage j'ai default P24A3
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
le default et permanent j'arrive pas a effacer malgres nettoyage du fap avec demontage !
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
nettoyage effectuer physiquement du fap mais impossible de virer ce default et la voiture toujours en mode degrader rege impossible pas l'option sur mon diag vehicule pas pris en charge !
Vieux 20/06/2017, 20h52   #10
karera 1
Avatar de karera 1
bon j'ai fait un dpf off avec chks ok si quelqu'un pourrais controler svp et me dire si je peus reinjecter thanks !
Type de fichier : rar WinOLS (10012.rar (901,2 Ko, 4 affichages)
Vieux 21/06/2017, 10h13   #11
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
Par défaut dpf off
Envoyé par karera 1 Voir le message
voici ton fap off seulement switch
ton defap pa bon
bonne journée
WinOLS (VW (dpf off (switch)csok) as (All elements) - 536287).rar
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post:
karera 1 (21/06/2017), tony60 (11/10/2017)
Vieux 21/06/2017, 14h03   #12
karera 1
Avatar de karera 1
merci nizar sujet clos je suis passer pour cette touareg par un pro pour eviter les risques car bi calculateur dessus sinon ca risque de faire chere la casse merci en tous cas nizar pour ton aide !
sujet clos !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
nizar (22/06/2017)
Lecture EDC17CP44 grandraid Flasheur de calculateur 10 19/07/2016 11h20
edc17cp44 volvo sandy976 Flasheur de calculateur 9 04/12/2014 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
