Vieux 21/06/2017, 12h59   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Pas de demarrage au soleil
Bonjour , avez vous eu ce souci pour un démarrage altea 105 TDI au soleil . La voiture fonctionne pas au soleil . Des que le calculateur est refroidi par une bombe aérosol froide la voiture démarre !!
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2017, 13h42   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
ca ressemble a un probleme de soudure cassé ou default de masse sur calculateur.
Vieux 21/06/2017, 14h05   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
calculateur hs ,deja vu ce probleme ,en general c'est un defaut au niveau des soudures sur billes du microprocesseur .
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
ecutech (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 20h59   #4
ctophe33
Avatar de ctophe33
Merci les gars , je savais bien que le calculateur est hs aucune soudure à la loupe à pété
En toit cas merci
Vieux 21/06/2017, 22h29   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Sûrement les soudure du processeur deja eu sur sid803a psa au debut jai pris le client pour un fou du four et effectivement au congelo en sortie l'écu marcher de nouveaux :)
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2017, 11h24   #6
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
Tout à fait ...
Plus qu'à cloner cet ECU et ce sera reparti comme avant
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
CSYSTEME (24/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 22h33   #7
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonsoir ,
Meme cas que toi sur un touran 105 equipe d'un edc16U1.
En localisant le refroidissement sur la RAM ca repartait. Je l'ai change sans succes.
J'ai tout controle a la binoculaire et par plusieurs personne : rien .
J'ai fait une autre reparation et ce wekend j'espere en savoir plus .
En attendant j'ai clone un autre calculo.
Effectivemment on pourrais pense a une soudure. Mais comme c'est du multicouche, il se peut que ca vienne plus d'un via . Sachant qu'il y en a quelque uns a cet endroit .De plus le pcb n'ai pas nickel.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2017, 17h21   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
tu peut essayer de le recuperer au four ,
fait une sauvegarde complete ,full bdm
protege tous les plastiques et composants avec de l'alu ou autres isolant.
tu laisse juste le micro apparent
prechauffe ton four a 200°c
met ton calculo de niveau sur une plaque
cuisson 6 minutes puis couper le four et laisser refroidir
essaie sur vehicule
attention ,je ne porte pas garant de l'operation ni du fonctionnement de l'ecu .
sinon raproche toi de quelqun qui repare les play station ,il se peut qu'il est le matos pour rebiller ton micro .
le moins cher et sur ,c'est de cloner ton ecu .
cordialement
Vieux 26/06/2017, 22h10   #9
k.emra
Avatar de k.emra
@ ctophe33. As tu une eeprom 95320 sur ton ecus ?
demarrage HDI fredb70 Peugeot, Citroën 173 07/05/2017 10h28
207 1.4 hdi pb demarrage zaouibachir Peugeot, Citroën 3 06/04/2017 03h40
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
demarrage 206 hamid23 Peugeot, Citroën 4 22/05/2016 20h57
kit demarrage psa marckeo Vente, Achat, Echange 0 29/04/2016 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
