Vieux 22/06/2017, 15h55   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut 0281011553 immo off
Bonjour j ai besoin de faire un immo off sur cet ecu faut il extraire maps et eprom ou juste eprom
Vieux 23/06/2017, 01h03   #2
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
SALUT
de quel voiter vous parle fiat edc15c7 ?
post les information de vous tre voiter
BONNE CHANCE
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 01h38   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Chikodiag c parce qu il te manque des chicos que tu t exprimes comme ça
Mdr tu m as tué
The Following 5 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Drogo (24/06/2017), INVICTUS (28/06/2017), nimbus (23/06/2017), nizar (04/07/2017), tony60 (23/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 11h52   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ci joint les fichiers au cas ou une personne peux me mettre en off
Type de fichier : bin 5P08FIAT.bin (1,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : bin 29F400BTORI.BIN.bin (512,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 26/06/2017, 23h45   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir pour revenir sur le sujet etant donne que c du edc15c7 est ce que le soft de te pourrais me le gerer??
Vieux 27/06/2017, 00h08   #6
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Salut, si tu peux attendre jusqu'à demain je regarde sa. Bonne soirée
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lunacy For This Useful Post:
Meziane93 (27/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 10h15   #7
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Salut ,Meziane93
voila ton off (cks ok)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2017, 10h16   #8
verbatime
Avatar de verbatime
voila l'archive
Type de fichier : rar Nouveau Archive WinRAR.rar (140,0 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
Vieux 27/06/2017, 10h37   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonjour et merci d'avoir répondu, le fichier est testé?
Vieux 28/06/2017, 11h06   #10
verbatime
Avatar de verbatime
en principe ça doit fonctionner 100%100 injecte ,et fait un retour SVP.
Meziane93 (28/06/2017)
Vieux 28/06/2017, 22h20   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir Verbatime je test ca fin de semaine le calculateur est charge avec le fichier que tu m as envoyé je prend la route vendredi soir je te fais confiance, et t inquiète pas je remonte le résultat.
Vieux 29/06/2017, 17h23   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour ca n a pas fonctionne
Vieux 29/06/2017, 17h32   #13
verbatime
Avatar de verbatime
essayez celui la
Type de fichier : rar Nouveau Patched.rar (140,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 29/06/2017, 18h01   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
salut verbatime je veux bien l essaye le problème c est que la voiture n est pas avec moi, si tu est pas sur de toi je prefere ne pas tenter le coup
Vieux 29/06/2017, 18h29   #15
verbatime
Avatar de verbatime
je crois que tu n'a pas une autre solution, vas y !!
je le fait 2 ou 3 fois le edc15c7 ca fonctionne chaque fois,
entre ces " deux modif"
j'essayer de te aide Meziane93 voila tout ,
si vous voulez aussi , attendre qu'un membre a une fichier testé ,
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
