Vieux 23/06/2017, 02h16   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Par défaut Delphi 2015 sur Windows 10
Salutations
J ais un soucis je vient d installer delphi sur un pc pour un pote
L installation c est passé nickel mais au moment de ce connecté au véhicule il me trouve pas la vci même en passant part la recherche de port pourtant l interface est reconnu part Windows
J ais le même programme sur Windows 7 32 et ca fonctionne nickel
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis
Je pense que ca marche pas sous w10!!?
Vieux 23/06/2017, 02h28   #2
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
pourquoi un window$$$$ 10 (qui s'apparente a un systeme de fichage de microsoft) pour un scanner.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 13h40   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
bonjour,
systeme de fichage de microsoft ...que ne faut il pas lire^^ . Les mouchards existent déjà sous windows 7...
Il y a bon nombre de tuto pour désactiver les paramètres indésirable , pour désinstaller les appli inutile , et pour désactiver certains des processus . Au final , bien configuré , windows 10 n'est pas plus indiscret qu'un autre.....
Il faut juste s’intéresser au sujet....
de plus xp est obsolète , tout comme seven le sera en 2020.... il faut savoir évoluer....
Bref..... passons les préjugés....
Pour ce qui concerne windows 10 aucun probleme pour le diag . J'utilise Canclip , diagbox , odis , vas-pc , delphi , autocom , wow , multiecuscan , entre autre , et tout fonctionnent parfaitement..... Je n'ai amais eu de probleme d'installation ou de fonctionnement .
Pour ton probleme ,
le contact est bien mis sur le véhicule?
As tu fait un test sonde via l'onglet "installation materiel " dans delphi?
As tu repérer le port com dans ton gestionnaire de périphérique? Si oui , as tu essayé en le sélectionnant manuellement dans delphi ?
La sonde , c'est la même que tu utilise sur ton seven? si ce n'est pas le cas , as tu essayé de faire une mise à jour firmware via l'installation matériel de delphi?? as tu essayé cette sonde sur ton ordi où sa fonctionne??
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
jeremy72 (04/08/2017), Med33 (20/08/2020), olivier-morestel (03/08/2017)
Vieux 23/06/2017, 13h47   #4
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Merci pour vos réponses surtout de ta part heineken tres constructif et intéressante
Et pour te répondre j ais effectivement fait tous c'est test
Le problème est résolu
J ais réinstallé Windows 7 32
Et tout fonctionne
Merci pour vôtres participations
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
olivcab (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 16h35   #5
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
Salutations
Et tout fonctionne
slt t'avait juste a l'ouvrir en mode win xp ou 7 sans devoir réinstaller voila
Vieux 31/07/2017, 14h12   #6
DcSpirou
Avatar de DcSpirou
DcSpirou is an unknown quantity at this point
Bonjour, est ce que Delphi 2015 est aussi bien ou mieux que Autocom ou Wow ? merci
DcSpirou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2017, 14h16   #7
stephane
Avatar de stephane
Salutations il y a pas de mieux ou moins bien les trois sont complémentaires
Vieux 03/08/2017, 21h18   #8
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 22
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Bonjour delphi 2015 n'est pas sorti ce sont des fake!!
e mieux est de jouer avec delphi et wow qui tourne avec la même interface!
Et autocom et le delphi il sont identique
bien à toi
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 22h28   #9
stephane
Avatar de stephane
Ah ouais on doit pas avoir la même version de delphi alors
Vieux 03/08/2017, 22h32   #10
gringo783
Avatar de gringo783
toutes les version delphi que j'ai u soit disant 2015! elle fonctionne mais je n'est pas les voiture elle sont en 2013 et certaine 2014.
si tu as une news version et qui est stable je suis preneur!
Merci bien a toi
Vieux 03/08/2017, 22h50   #11
stephane
Avatar de stephane
Le partage est une chose de travail marché en est une autre tu dis que c'est du fac prouve-le
Si effectivement c'est le cas je te fournirai mes excuses
Sache juste que quand je poste c'est que je suis sûr de moi des membres du forum ainsi que certains modérateurs pourront te le confirmer
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
klif26 (04/08/2017), tony60 (03/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 07h10   #12
slt, autocom et delphi c'est exactement la même chose (seul la couleur change).
l'idéal est d'avoir autocom/delphi + wow sur le même pc avec la même interface.
la version 2015.1 d'autocom/delphi est un fake !!! il n'y a pas les véhicules de 2015 (nouvelle ford mondéo).
la meilleur version est celle de luis en 2014.1
benhedi70 (15/08/2020), gringo783 (04/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 15h17   #13
gringo783
Avatar de gringo783
Bien ce qui me semble
bien à toi jeremy
The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post:
Windows 10 et Delphi DS150 New VCI zippo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 01/07/2018 19h52
[DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) rocachristophe Systeme d'exploitation 0 03/10/2015 20h57
Windows 7 AIO x64 Update 21/07/2015. steffk Systeme d'exploitation 5 31/07/2015 02h35
delphi sous windows 8 television Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 31/12/2014 10h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
