Vieux 23/06/2017, 08h36   #1
djimer
Avatar de djimer
djimer is an unknown quantity at this point
Par défaut virginise dump
salame et bonjours a tous suite a un changement de bsi jai besoin de mettre vierge ce dump 95128 récupérés sur une C4
Je joint aussi mon dump d'origine qui ma l'air corrompu si une personne peu me le vérifier ainsi que le pin sa serait tres gentil!et merci d'avance a tous ce qui m'aideront
Type de fichier : bin DUMP C4 OCASSION.bin (16,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : bin DUMP ORIGINE 607.bin (16,0 Ko, 8 affichages)
ne fait pas a autrui ce que tu veut pas pour toi même
djimer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 08h44   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
ton code pin est LH86
djimer (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 08h48   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
et voila ton dump vierge et tiens moi au courant stp?
Type de fichier : rar DUMP C4 OCASSION-Virgin.rar (6,0 Ko, 8 affichages)
djimer (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 08h55   #4
djimer
Avatar de djimer
merci ggvaniou; tres gentil de ta part je vais l'injecter dans la journée et te donne des news,merci encore l'ami
Vieux 23/06/2017, 09h13   #5
djimer
Avatar de djimer
non c pas bon je trouve un vin et un pin dans le dump !
Vieux 23/06/2017, 09h25   #6
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par djimer Voir le message
le BSI de la C4 est de quelle marque ? JC Siemens ou valéo ?
si j'ai bien compris tu veut un fichier vierge pour la C4 ? a quoi sert le dump de la 607 ?
cordialement =)
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
djimer (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 09h38   #7
djimer
Avatar de djimer
salut merci te joindre a mon aide ;la bsi de la c4 et une johnson controle recuperer a la casse
la bsi dorigine et aussi une johnson control d'une 607 mai hs, ayant la meme reference exacte que la c4 ,je veut juste un dump vierge afin de linjecter dans la bsi recuper sur la c4 pour que je puisse ensuite appareiler le tous avec diagbox
Vieux 23/06/2017, 09h49   #8
valentinriri
ok
voila ton dump vierge =)
redis moi
https://dropfile.to/qmXA6rg
mp dans ta boite
djimer (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 10h15   #9
djimer
Avatar de djimer
ok merci a toi l'ami je vai l'injecter taleur je te tien au courant,et le 2dump de la 607 que jai poster avec ta réussi a le lire?es t-il corrompu?merci d'avance
Vieux 23/06/2017, 10h27   #10
valentinriri
oui j'arrive a le lire, il ne m'a pas l'air corrompu, il contiens bien ton vin le code pin etc etc
Vieux 23/06/2017, 10h37   #11
djimer
Avatar de djimer
je reste perplex la car je lai mis dans la nouvelle bsi et pas de contact refus dappareiller avec la cle je me suis dit quil etai corompu forcement ,mai bon je vai essayer avec le tien taleur et je te tien au courant
Vieux 23/06/2017, 16h05   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu es sur Que les 2 bsi sont identique?
Vieux 23/06/2017, 17h15   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut l ami voici injecte telecode et roule a++++++++ http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30528 regarde ta boite
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
djimer (23/06/2017), ggvaniou (26/06/2017), valentinriri (26/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 17h35   #14
djimer
Avatar de djimer
oui ces les meme reference ,probleme resolu fichier injecter la voiture et reparti ,merci a tous ceux qui mon aide
The Following 3 Users Say Thank You to djimer For This Useful Post:
ggvaniou (26/06/2017), INVICTUS (23/06/2017), valentinriri (26/06/2017)
est il possible de virginisé cet uch ylies13 Immobilizer dumps/solutions 9 14/10/2015 20h46
BSI 206 E02-00 Need Virginise dafit906 Immobilizer dumps/solutions 1 22/06/2015 12h33
virginisé bsi 406 hdi lepak06 Immobilizer dumps/solutions 10 04/06/2014 01h00
virginise dump bsi shasse Immobilizer dumps/solutions 9 24/06/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
