Vieux 24/06/2017, 01h12   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Gps autoradio Audi A1
Bonsoir tout le monde
Je cherche le schéma de câblage pour un gps et autoradio Audi A1 2010 1.6tdi
Ni le poste ni le gps fonctionne et pas de communication avec vag com
Le véhicule avais un choc avant airbag déclenché
Ils ont réparer le véhicule et changer le tableau de bord et depuis ni le gps ni le poste fonctionne
Ils s'allument même pas
Merci d'avance
Vieux 24/06/2017, 05h11   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je récapitule parce que c'est un véhicule qui a Mal été réparé
Le client arrive avec problème de clim, gps et poste qui fonctionne plus , antibrouillard fonctionne plus , problème de capteur de pression pneu, problème de capteur de niveau et température d'huile , fuite d'air au turbo , fuite d'huile moteur ...
Le client me montre des facture de plus de 2500€ De pièces chez Audi.
Ventilateur moteur , faisceau moteur , traverse , boîte à fusible ...etc
Les pièces ont été monter par ce soit disant Mecano,carrossier
Alors je commence par faire un diag au vagcom et actia
10 défauts climatronic que je règles en rebrancher 2 fiche qu'ils avais oublier derrière la commande clim
il me reste plus que 1 défaut clim ( disfonctionnement capteur fluide réfrigérant)
Défaut instrument : capteur de niveau/température huile signal bas trop longtemps
Frein ABS: défaut capteur de pression pneu (régler en faisant un reset ECU avec vagcom)
Gateway can: antibrouillard cour circuit ou circuit ouvert (régler antibrouillard était pas brancher )
Maintenant il me reste
5F electr. D'informat État : impossible à contacter
Climatronic : dysfonctionnement capteur fluide réfrigérant
Instrument : capteur de niveau/température huile signal bas trop longtemps
Quand je regarde le ventilateur moteur soit disant neuf il est fêlé de haut en bas alors il va m'en ramener un autre neuf
Le faisceau qui va du compresseur de clim au calculateur a été couper et raccorder par un câble en volant ( le faisceau/cablage moteur a été acheté neuf par le client plus de 900€ Donc normalement y devrait pas y avoir de fils bricoler )
Alors je cherche le schéma de câblage pour le poste cd et le gps et aussi le compresseur de clim jusqu'au calculateur
Parce que le client c'est fait escroquer
D'après lui juste derrière sa voiture le soit disant massacreur carrossier mécano a rentré exactement la même au A1 avec un gros choc avant donc il est probable qu'il lui a fait acheter ces pièces pour remonter la sienne
Y'a pas un truc que j'ai pas démonter c'est un film cette Audi
Merci pour toute aide mais sans schéma c'est difficile
Vieux 24/06/2017, 13h43   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Personne à ce schéma
Autoradio k7 Audi Concert H.S PassionMeca Electronique 5 28/05/2016 17h01
Recherche Autoradio audi S4 b5 calinka88 Vente, Achat, Echange 0 11/10/2015 16h10
Code autoradio Audi yoco9 Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2014 15h20
code autoradio audi A3 skikdi13 Autoradio et Navigateur GPS 3 23/05/2013 14h57
autoradio audi baste59 Autoradio et Navigateur GPS 3 14/01/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
