Bonjour a tous,
je rencontre actuellement un problème sur un Bmw Z4 3l essence de 2012. Le propriétaire a eu un problème avec la voiture. il refermait la capote rigide, au même moment son fils a ouvert la portière et a bloqué le processus. la personne n'y connaissant rien a bmw ne savait pas qu'il fallait simplement reprendre le process en fermant la porte et rappuyant sur le bouton. il a roulé jusqu’à chez lui avec la capote rigide a moitie sortie. Arrivé chez lui, il coupe le moteur mais le contact reste engagé. La voiture reste alimenté et refuse de s’éteindre, il se retrouve ainsi le lendemain avec une batterie a plat. le lendemain, il a essaye de redémarrer la voiture sans succès, cosse, batterie, booster, il a tout essayé. A partir de la, j'interviens, je remets la capote rigide dans sa position de fonctionnement. puis je tente de démarrer, mais le véhicule affiche -"Démarrage Impossible" -"enlevé la clef, ouvrez et refermez la porte puis recommencer ou appelez le service BMW" Je passe un coup de valise multimarque (delphi autocom) je vois tout un tas d'erreur inconnus qui même effacé, reviennent après avoir appuyé sur le bouton start. étant multimarque, la valise ne voit que des défauts inconnu. les Codes defaults : Moteur n54 : -38b2 -code defaut inconnu Frein de stationnement : -602d Signal non plausible de ligne d'activation DSC ( controle dynamique de stabilité ) bosch 8.0/surveillance pneumatique : -5f56 -code defaut inconnu -6f72 -code defaut inconnu -d374 -message : (FRM 3b0) manquant -d35c -message : combiné des instruments 0x1b4) absent, recepteur: DSC, transmetteur : JBE / combi ESP - direction assisté electrique : -63f2 -etat de terminal non plausible Si quelqu'un a un idée ? |
Salut installe wow tu aura plus de détail sur les allemande
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h19 ---------- Fusible OK?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | sadna (25/06/2017) |
wow fonctionne avec un Delphi DS150E ??
salut fait un reset batterie pour redémarrer tous les calculateurs
et oui wow fonctionne avec DS150 @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sadna (25/06/2017) |
Merci Tony60, je vais essayer ca !!
Salut Jphp, Comment procèdes-tu au reset batterie ?? @+ |
tu débranche la batterie tu fait se toucher les deux cables +/- hors batterie pendant 10 s
vidage memoires et mode sommeil ! tu rebranche les cables sur batterie tu met le contact 30 s >>> mode reveil tu coupe le contact 30s >>>>> sommeil tu mets le contact et tu essaye de démarrer essaye plusieurs fois et plus de 30s @++ |
Super, je tente ca.
Merci. |
Je viens donner des nouvelles,
la technique de JPHP a fonctionné, le vehicule a redemarré et fonctionne correctement. Merci a tous. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Romain1733 (30/06/2017) |
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Megane cabriolet demarrage impossible a essence | betrescudan | Mécanique générale | 2 | 04/11/2015 03h25 |
| Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 09h04 |
| demarrage impossible 406 RHZ | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/05/2014 14h19 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/09/2009 14h06 |
